Suzuki Rm 250 2000 strasznie kopci
Autor tematudamian_kansczyk
Witam , mam taki problem z moją Rm-ką że strasznie kopci czy ciepła czy zimna . Z odpalaniem nie ma problemu ale po odkręceniu świecy to jest czarna i zalana . Motor przeszedł remont od razu po zakupie .Wymienione zostało: łożyska wału + uszczelniacze , honowanie cylindra + nowy tłok, wszystkie uszczelki .Próbowałem z regulacja gaźnika , zmiana dyszy na mniejszą i dalej to samo . Czy jest to możliwe że winny jest zapłon bo iskra jest ale wydaje mi sie trochę słaba . Oto link do filmiku jak to wygląda. Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co to jest .
https://www.youtube.com/watch?v=EcYe3qlTIj8
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Suzuki Rm 250 2000 strasznie kopci
Gdzie jeździsz tym motocyklem? las/ tor?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Crf 250x
na razie to jeżdżę po lesie bo chciałem go doprowdzic do ładu a puźniej trochę po torze polatać . Mieszanka to 1:50 .
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Ile on ci pali? Bo kolega w swojej starej husce wr250 z lat 90-tych miał podobnie. Myśleliśmy że może bierze olej ze skrzyni lub płyn z chłodnicy ale nic z tych rzeczy, okazało się że regulacja gaźnika pomogła ale tylko troszkę bo po prostu gaźnik był na tyle zużyty że mogłeś sobie regulować a on i tak podawał za duże ilości paliwa. Moto kopciło zimne czy ciepłe i paliło spore ilości paliwa ale ciężko było coś sensownego z tym zrobić pasowało kupić kupić nowy gaźnik. Sprawdź sobie poziom paliwa w gaźniku . Przed remontem też tak kopcił?
Proponował bym trochę pojeździć na torze, możliwe że sposób jazdy tak wpływa na kopcenie.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
może nawet nie na torze a na niskich biegach na wysokich obrotachkris514 pisze:Proponował bym trochę pojeździć na torze, możliwe że sposób jazdy tak wpływa na kopcenie.
Dzisiaj wymieniałem kosz wewnętrzny sprzęgła i z ciekawości sprawdziłem jeszcze raz simmering i był tak założony że tylko jedna warga uszczelniała a druga była w powietrzu , był po prostu za mało wbity , po dobiciu go wszystko złożyłem i chwilkę pojeździłem bo już się ciemno robiło i jest jak by lepiej już nie kopci prawie wcale jak jest ciepły jeszcze jutro zobaczę jak będzie zimno co się będzie działo . Gaźnik też za rewelacyjny mi się nie wydaje ale na razie trochę pojeżdżę i zobaczę jak będzie ewentualnie go zmienię . Jutro dam znać co i jak ale na razie bardzo dziękuję za pomoc
