Do czego te śrubki??:)  [ROZWIĄZANY]
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » ndz, 3 maja 2015, 12:51
Cześć.
Mam zamiar trochę podregulować gaźnik...czytałem serwisówkę, ale po angielsku trochę mam problem ze zrozumieniem tekstu :? Chciałbym podciągnąć przepustnicę, tak żeby dawała więcej mieszanki paliwowo-powietrznej i w mieszance zwiększyć trochę paliwa.
Służą do tego dwie śrubki. I teraz pytanie... która jest od czego.
Rozumiem, że śrubka nr 1 jest od regulacji przepustnicy...czyli jak przekręcę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to moto będzie miał więcej mieszanki.
A śrubka nr 2 jest od składu mieszanki...czyli jak przekręcę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to w mieszance będzie więcej paliwa, a mniej powietrza.
Bardzo proszę o szybkie przyznanie mi racji lub wytknięcie błędów.
gaźnik 1.JPG (41.79 KiB) Przejrzano 4937 razy
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Do czego te śrubki??:)
Post autor: seba8121 » ndz, 3 maja 2015, 16:49
Śrubka nr.2 z tego co widzę jest do spuszczenia paliwa z komory pływakowej :)
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » ndz, 3 maja 2015, 20:21
Rzeczywiście...źle spojrzało mi się do serwisówki :oops: Śrubka nr 2 jest zapewne nad śrubką, którą dałem w kółeczko, pod wężykami :)
Ale nadal nie wiem od czego są.
Nr 1 podkręciłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i teraz ma wyższe obroty więc ta chyba jest od ilości mieszanki.
Post autor: kris514 » pn, 4 maja 2015, 14:50
nr 1 reguluje poziom przepustnicy (coś w stylu tak jakbyś dodał gazu). Wkręcasz ją przepustnica się otwiera wykręcasz przepustnica opada->obroty maleją. Śrubki od składu mieszanki możesz nie posiadać (reguluje się wtedy kręcąc dźwignią od ssania)
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 5 maja 2015, 23:18
W jakim celu te regulacje? Objawy jakie są ?
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » śr, 6 maja 2015, 23:42
Objawy były takie, że moto miał za niskie obroty na luzie i gasł.
Więc podkręciłem śrubkę nr 1 i jest cacy. A o śrubce do regulacji mieszanki powietrze- paliwo tak na przyszłość chcę wiedzieć. To, w którą stronę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy odwrotnie) trzeba kręcić żeby w mieszance było więcej paliwa.
Post autor: kris514 » czw, 7 maja 2015, 19:32
Gdy wkręcasz tą śrubkę od regulacji mieszanki to ograniczasz dopływ powietrza (raczej we wszystkich 2t) przez co zwiększa się ilość paliwa które spala (działa to tylko na jałowych obrotach).
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » czw, 7 maja 2015, 23:21
kris514 pisze:Gdy wkręcasz tą śrubkę od regulacji mieszanki to ograniczasz dopływ powietrza (raczej we wszystkich 2t) przez co zwiększa się ilość paliwa które spala (działa to tylko na jałowych obrotach).
Dlaczego działa to tylko na jałowych obrotach?? W sensie, że ta śrubka nie ma wpływu na mieszankę którą moto dostaje w trakcie jazdy??
Post autor: kris514 » pt, 8 maja 2015, 12:20
Tak, znaczy może mieć ale w minimalnym stopniu za mieszankę na średnich obrotach odpowiada iglica a przy pełnym otwarciu przepustnicy dysza główna.
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » pt, 8 maja 2015, 14:20
kris514 pisze:Tak, znaczy może mieć ale w minimalnym stopniu za mieszankę na średnich obrotach odpowiada iglica a przy pełnym otwarciu przepustnicy dysza główna.
aha...to jak zwiększyć ilość paliwa iglicą?? Rozumiem, że chodzi o przestawienie tej blaszki...na tym patyczku :) o jedno wycięcie w górę lub w dół.
Post autor: kris514 » sob, 9 maja 2015, 20:20
Dokładnie :D i ten patyczek nazywany jest iglicą :D
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » pn, 11 maja 2015, 21:18
to jak się podniesie blaszkę o jedno wycięcie w górę na iglicy to moto będzie miał więcej paliwa w mieszance??
Zablokowany
