Honda Cr 125 96 R  [ROZWIĄZANY]
Nixdo
Post autor: Nixdo » sob, 25 kwie 2015, 18:07
Witam jakie maja byc dysze serijnie w gazniku Pj 15 D w tej hondzie bo teraz jest glowna 165 a wolnych 65 i sa nastepujace problemy ciezko ustawic wlasne obroty tym pokretlem od sania i kopci na niebiesko caly czas mieszanka byla 1;35 to wszedzie lecial nie przepalony olej zmiejszone na 1;50 i jest troche lepiej gaznik wyczyszczony listki na sacym dobrze dolegaja czy wymiana simeringow pomoze rozwiazac problem kopcenia ?? i jeszcze czasami nie schodzi z obrotow raczezej po chwili dodam ze nie wiadomo kiedy byl tlok wymieniany
Podziękowania: 7 razy
Re: Honda Cr 125 96 R
Post autor: Majster128 » sob, 25 kwie 2015, 19:32
Używaj polskich znaków. Zdanie zaczyna się dużą literą.
MJ 165
SJ 50
Sprawdź stan oleju w skrzyni.
Nixdo
Post autor: Nixdo » sob, 25 kwie 2015, 21:09
Właściciel mówił że ubywa oleju wlasnie uszczelniacze do wymiany? Znalazlem na forum takei ustawienia dla gaznika
1996 - Keihin PJ:
Pływak - 16 mm
Śruba powietrza – 1,5 obr.
Pozycja iglicy - 3
Iglica - R1368MS
Dysza wolnych obrotów - 52
Dysza główna - 175
Z tego wynika że ma zła dysze od wolnych obrotów jest 65
Post autor: Majster128 » sob, 25 kwie 2015, 21:44
Jak ubywa oleju to już masz główny powód.
Złap za magneto i poruszaj góra-dół. Prawdopodobnie będzie luz na łożyskach wału.
Do wymiany uszczelniacze wału, a znając życie cały remont.
Zablokowany
