Kmx 125 przecieka  [ROZWIĄZANY]
pawel041296
Post autor: pawel041296 » sob, 11 kwie 2015, 16:33
Witam, mam problem z moim kmx. Mianowicie wycieka z niego olej. Niżej zdjęcia gdzie to jest.
http://imageshack.com/a/img538/2780/lXqyha.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9980/O8xrM0.jpg
Czy mógłby mi ktoś pomóc. Pozdrawiam.
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Kmx 125 przecieka
Post autor: Maxym » sob, 11 kwie 2015, 22:01
Weź to rozbierz, wyczyść odtłuść i złóż spowrotem z nową uszczelką posmarowaną silikonem silnikowym i powinno pomóc.
pawel041296
Post autor: pawel041296 » sob, 11 kwie 2015, 22:55
Maxym pisze:Weź to rozbierz, wyczyść odtłuść i złóż spowrotem z nową uszczelką posmarowaną silikonem silnikowym i powinno pomóc.
okej, dzięki za radę!
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » pn, 13 kwie 2015, 07:14
Wielkiego stresu nie ma, to jest olej z nieprzepalonej mieszanki. Przedostaje się przez zawór wydechowy, tylko estetykę trochę psuje. Powinna być odma, którą kij opary na zewnątrz. Może masz zapchaną. Jak kolega napisał wyczyść to dobrze, fajnie jakbyś rozebrał zawór i zrobił to dokładnie przy okazji.
Post autor: kris514 » pn, 13 kwie 2015, 15:52
Tam masz w dwóch miejscach uszczelnienie jeden to simering o rozmiarze: 5.5X11X4 a drugi oring lecz nie wiem jaki rozmiar (trzeba by zmierzyć).
Nie wiem który rok kmx'a ale pewnie we wszystkich szło tak samo link:
http://www.partzilla.com/parts/search/K ... parts.html
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Zablokowany
