Kawasaki kxf 250 4T 2007r. stukot w silniku!!!
Autor tematuspN
Witam mam problem z moim crossem dzisiaj jadąc sobie nagle zaczęło coś stukać w silniku po zatrzymaniu się i sprawdzeniu okazało się ze uciekł mi płyn chłodniczy ;/ teraz tak dziwnie klekocze i kopniak ma opory przy odpalaniu co to może być co się w nim dzieje?? proszę o pomoc!!!
Patrz na ortografię i polskie znaki
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Kawasaki kxf 250 4T 2007r. stukot w silniku!!!
Nie chcę Cie martwić, ale wiedz że już jest nie dobrze. Nie odpalaj teraz moto pod żadnym pozorem i czym prędzej ściągnij cylinder i oceń go wraz z tłokiem i najlepiej wrzuć jakieś foto. Niestety woda nie ubywa od tak sobie.
Autor tematuspN
Kali płyn uciekł na zewnątrz odkręciła się śrubka i cały spierdzielił :/ dzisiaj gadałem z mechanikiem mówi że na 99% padł korbowód :/ dzięki za odpowiedz.
- Motocykl: WR450F
Jeżeli jechałeś dłuższą chwilę bez tego płynu, to więcej elementów mogło ulec zatarciu w skutek przegrzania, a nie tylko korbowód.
Autor tematuspN
Kali wstawiam załącznik zaznaczony na czerwono.
- Załączniki
- DSC_0700.jpg (316.87 KiB) Przejrzano 4813 razy
:O to dziwne, że się sama z siebie tak odkręciła, najczęściej do ubytku płynu dochodzi przez inne usterki, a tu takie coś :/ . Całkowicie wypadła?
Autor tematuspN
Kali całkowicie nie wypadła jak się zatrzymałem to ciekł jeszcze płyn po dokręceniu i dolaniu już jest spoko ale masz racje dziwne ze się odkręciła taka głupota a tyle roboty :/ tomasz12 nic tam nie było może dlatego się poluzowało jak mówisz ze powinna być to kupie i założę. Dzisiaj jadę do mechanika zobaczymy co się narobiło aż się boje myśleć i zaglądać :/
