Jak sprawdzić czy sprzęgło dobrze działa?
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » pt, 3 kwie 2015, 00:32
Cześć.
Mam sx 250 i taki problem, że przy wbijaniu 1 nieraz moto mi gaśnie... Przy zgaszonym silniku sprzęgło w ogóle nie łapie (wrzucam biegi, trzymam sprzęgło, a tak jakbym nie trzymał). z tego co zdążyłem się zorientować w sx 250 nie ma żadnej regulacji sprzęgła. Jak mam sprawdzić czy jest ok? Dodam jeszcze, że przy włączonym silniku jak już uda mi się wbić jedynkę i moto nie zgaśnie to dalej jest już wszystko ok, czyli nie rusza moto na sprzęgle. A może ten typ tak już ma, że ciężko wrzucić bieg na początku.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Re: Jak sprawdzić czy sprzęgło dobrze działa?
Post autor: seba8121 » pt, 3 kwie 2015, 12:10
Tylko na zimnym silniku ? Czy na ciepłym też jest problem z jedynką ?
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Birthday
Post autor: solaris » pt, 3 kwie 2015, 16:13
Test na ślizgające się sprzęgło - zrób prosty test. Wrzuć jakiś wysoki bieg 4-5. I spróbuj wystartować - jeżeli Ci się uda bez problemów znaczy, że sprzęgło się ślizga gdy zgaśnie to znak, że wszystko gra. Poza tym to akruat czuć podczas jazdy - gaz do końca, obroty idą a moto nie przyśpiesza.
Pokaż tutaj swoje zdjęcie kosza sprzęgłowego. Może masz problem z wysprzęglikiem? Nic nigdzie nie cieknie?
TedZgred
Motocykl: SX 250
Post autor: TedZgred » pt, 3 kwie 2015, 17:05
Kosza sprzęgłowego na razie nie chcę wyciągać jeżeli to nie konieczne. Obstawiam, że sprzęgło może się sklejać od złego oleju (kupiłem motul transoil). Na forum ktm-a polecają motul 300V...tylko nie chcą powiedzieć czy 10W40 czy 15W50 :wink:
A co do tego czy jest problem z jedynką na zimnym czy ciepłym silniku, to na razie zaobserwowałem tylko na zimnym. Ale za dużo nim jeszcze nie jeździłem więc na ciepłym też może się pojawić.
solaris
Admin
Admin
Birthday
Post autor: solaris » pt, 3 kwie 2015, 21:12
Olej do skrzyni -> Motul Trans Oil Expert 10W40 (półsyntetyk), nie musisz kosza zdejmować a jedynie dekiel.
seba8121
Post autor: seba8121 » sob, 4 kwie 2015, 10:53
Jeżeli problem będzie występować tylko na zimnym silniku, to proponuję zacząć od zmiany oleju.
