suzuki rm 125 zatarta problem!!
Autor tematugogi22
Witam jestem nowy na forum i chciał bym się przywitać z wszystkimi użytkownikami forum.
Zakupiłem ostatnio rm 125 zatartą po zdjęciu cylindra okazało się że trochę się przytarła podobno była na nicasilu na tłoku jest selekcja D. moje pytanie co najlepiej zrobić tuleje czy nicasil? Bo z tego cylindra już chyba nic nie da się zrobić co mi radzicie?
Zastanawiam się na zrobieniu kapitalki możecie mi polecić jakiś tani sklep z częściami może być zagraniczny.
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: suzuki rm 125 zatarta problem!!
Wiadomo, że nicasil. Czasowo Nicasil - kilka tygodni tuleja pewno kilka dni. Nie wiem który rok masz ale możesz też poszukać używanego cylindra z dobrą powłoką.
Nie wiem dokładnie jak z kosztami nicasilu (myslę, że ok 800-900zł za powłokę) to tuleję idzie wyrwać spokojnie do ok 500 (ProX). Do tego tłok i wychodzi ok 1000zł.
Nowy clinder (origynał ) z nicasilem to koszt ok 1500zł, zamiennik/ew po renegeracji ok 1000zł
Jeśli chodzi o części myślę, że kolega amator Ci doradzi. Odezwij się do niego.
Tak btw. napisz który rok tej rm
Autor tematugogi22
U mnie w Częstochowie gościu mi powiedział 500zł za tulejowanie czy to dobra cena?
Nicasil jest za drogi a opinie o tulei są różne przy tulei można zrobić szlif a nicasil po zatarciu już dup...
rok prawdopodobnie 1994 albo95
- Admin
Standardowa cena za tę usługę. O wyższosci nicasilu się nie wypowiadam. Zrób to na co Cię aktualnie stać. Nie zapomnij wymienić korbowodu. Chyba, że chcesz powtórkę z rozrywki. Tak btw. ten tłok albo wygląda jakby dostawał zaworem wydechowym albo temp. spalania była za wysoka i się stopił. Źle ustawiona mieszanka w gaźniku?
Autor tematugogi22
solaris pisze:Standardowa cena za tę usługę. O wyższosci nicasilu się nie wypowiadam. Zrób to na co Cię aktualnie stać. Nie zapomnij wymienić korbowodu. Chyba, że chcesz powtórkę z rozrywki. Tak btw. ten tłok albo wygląda jakby dostawał zaworem wydechowym albo temp. spalania była za wysoka i się stopił. Źle ustawiona mieszanka w gaźniku?
Czy koniecznie trzeba wymienić korbę? wygląda dobrze nie ma luzów góra dół
Jest jeszcze szansa, że ten cylinder da się uratować.
Jest to bardzo dobry przykład źle ustawionego gaźnika.
500 zł za tulejowanie 125 cm3 to jedna z najwyższych cen o jakich słyszałem.
- Admin
Tak na szybko wygoglałem - firma MOTOR TECH, średnica tłoka ponad 50 do 80 - cena tulejowania 500złMajster128 pisze:500 zł za tulejowanie 125 cm3 to jedna z najwyższych cen o jakich słyszałem.
- Motocykl: RMZ 250
Średnica tłoka do 56 mm - 400 złsolaris pisze:Tak na szybko wygoglałem - firma MOTOR TECH, średnica tłoka ponad 50 do 80 - cena tulejowania 500złMajster128 pisze:500 zł za tulejowanie 125 cm3 to jedna z najwyższych cen o jakich słyszałem.
CR125 97'>YZ125 11'>RMZ250 13'>SE-R250 15'
- Admin
Mój błąd - źle napisałem (źle przeczytałem) do 56 - 400, od 57 do 80 - 500zł powyzej tego 600zł.
Autor tematugogi22
Majster a w jaki sposób można go jeszcze uratować? on już jest na selekcji d nie przetarło nicasilu?
