Problem z pierścieniem
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » sob, 14 lip 2007, 20:42
Składam własnie Dt 125 i jest zajebisty problem ...Górny pierścien nie wchodzi na swoje miejsce gdyż jest jakby za gruby i nawet pruba wbica lekko go jest ciężka , dolny jest ok tak jak powienien , nie da sie przez to włożyc tłoka do cylindra , CO TERAZ ? nie darady tłoka zwrócic . Szlifowac pierscien?....czy prubowac powiększyc bierznie w tłoku ?
kotmx
Post autor: kotmx » sob, 14 lip 2007, 22:30
Taki właśnie urok pierścieni w dt :?
Umnie koledzy szlifują pierścień papierem ściernym 800, jakoś działa :)
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
kaliszef
Motocykl: 450 f 08
Post autor: kaliszef » wt, 17 lip 2007, 08:08
Witam. Pewnie masz pierścienie trapezowe. Czasami trapezowy jest tylko dolny a czasami obydwa. Kombinuj zamieniaj przekładaj w różne strony, musi pasować.
MotorDoktor
Padi CR125
Motocykl: Honda CR 125R 2k3;)
Post autor: Padi CR125 » śr, 18 lip 2007, 02:57
nie możesz wciskać pierścienia na siłę, nie będzie spełniał swojej roli gdy będzie na chama wciśnięty, spróbuj go drugą stroną tak jak kolega radzi, rowków w tłoku raczej nie poszerzysz bo wyjdzie nierówno i będzie lipa, spróbuj papierem ściernym w ostateczności, pamiętaj że jak metal się rozgrzewa to się rozszerza weź pod uwagę że stal ma inną rozszerzalność cieplną od stopów aluminium z których jest tłok, jeżeli już uda się tobie spasować żeby ładnie wchodził we wtok w tłoku, włóż pierścień w cylinder sprawdź szczelinomierzem jaki jest luz pomiędzy dwoma końcami pierścienia, powinien wynosić w granicach od 0,25mm do maksymalnie 0,50mm; (jeżeli miał bym już szlifować położył bym papier ścierny na równiutką powierzchnie, kamień od szlifierki do tego za bardzo się nie nadaję, wyjdzie nie równo)
CR125R czy CRF250R
