Aprilia rs chodzi tylko na ssaniu
Wojtekyz
Post autor: Wojtekyz » ndz, 15 lut 2015, 08:04
Hejka moja Apka rs (cylinder Airsal 70 i gaźnik 19,5 dysza 72 i oczywiscie filtr stozkowy gabkowy)chodzi tylko na ssaniu.Bardzo ladnie sie wkreca i dobrze idzie,ale tylko gdy ma wlaczone ssanie gdy je wylacze odrazu po dodaniu dusi ja(do 30km/h jeszcze jedzie bez ssania ale po odkrceniu wiecej manetki slychac buuu i koniec).Ponadto rzyga paliwem z wydechu,a sezon sie zbliza yz juz zrobiona a rs stoi.
Podziękowania: 9 razy
Re: Aprilia rs chodzi tylko na ssaniu
Post autor: Majster128 » ndz, 15 lut 2015, 10:45
Zacznij od czyszczenia gaźnika, sprawdzenia zaworka iglicowego i ustawienie poziomu paliwa w komorze pływakowej.
Wojtekyz
Post autor: Wojtekyz » ndz, 15 lut 2015, 16:41
Gaźnik czysty,zaworek i plywak wszystko super gaźnik jest nowy dellorto.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » ndz, 15 lut 2015, 17:39
Spróbuj przytkać trochę filtr powietrza i wtedy spróbować, obstawiał bym za małą dyszę główną. Oczywiście jeśli zauważysz poprawę to trzeba dobierać dyszę.
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
Wojtekyz
Post autor: Wojtekyz » ndz, 15 lut 2015, 20:08
Po przytakniu filtra powietrza lepiej sobie radzi,ale to jeszcze nie to,nadal po dodaniu 3/4 manetu jest buu. Wieksza dysza mozna sprubowac,choc niepokoi mnie ze wyrzuca mieszanke wydechem,jak by miała tego za duzo.
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 15 lut 2015, 20:30
Może trzeba by zacząć od tego że skoro chodzi tylko na ssaniu to przecież kilometrów tak robić nie będziesz więc może być nie dogrzany. Druga sprawa gaźnik reguluje się dla biegu jałowego dla średnich i dla wysokich obrotów więc możliwe że te dwie pierwsze są wystrojone za bogato stąd lejąca się mieszanka wydechem a dla wysokich (czyli dysza główna) za ubogo. Skoro widzisz poprawę po przytkaniu filtra to zakup kilka większych dysz i metodą prób i błędów dopasuj.
