CR 125 Problemy z gaźnikiem, odpaleniem na ciepłym.
Maciek79
Post autor: Maciek79 » pt, 13 lut 2015, 20:58
Moto to Honda CR 125, rok 1998. Mam z nią kilka problemów, mianowicie gaźnik jest praktycznie nie do wyregulowania, przy nagłym dodawaniu gazu dusi się, muli go. Dysze w gaźniku oryginalne tj. 175 główna i 52 wolnych. Na 55 wolnych to samo. Iglica na środkowym ząbku. Nowa świeca, filtr powietrza czysty nasączony, lewe powietrze sprawdzone, wyeliminowane(króciec ssący i simering wału pod magnetem).
Także, po rozgrzaniu moto do normalnej temperatury pracy jest problem z odpaleniem. Na kopnik nie ma możliwości kompletnie, czasem załapie na pych.
Czekam na porady, co sprawdzić/zrobić/wymienić. Z góry dzięki :) .
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Re: CR 125 Problemy z gaźnikiem, odpaleniem na ciepłym.
Post autor: motorider7 » pt, 13 lut 2015, 22:09
poprawnie wyreguluj skład mieszanki i będzie odpalał :)
Obecnie Honda CRF 250x 2006
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Post autor: plazgut » sob, 14 lut 2015, 01:19
W manualu powinno byc fajnie opisane jak regulować gaźnik. W celu prostego określenia składu mieszanki wykrec świece i zwroc uwage na jej kolor. Sprawdz rowniez uklad zaplonowy pod względem kabli (stanu izolacji)
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
Maciek79
Post autor: Maciek79 » sob, 14 lut 2015, 16:04
Po daniu w palnik świeca ma kolor książkowy, taki jaki powienien być("kawa z mlekiem"). Zapłon wykluczam, wszystko ok. A więc zabieram się za manual'a. Na razie dzięki :) , w czasie będe sie odzywał po dalsze porady/info z wyeliminowania problemu.
