Do czego służy wałek wyrównoważający
Autor tematurysiek198812
- Motocykl: Gas gas ec 250
Witam. Mam pytanko czy wie ktoś bardziej obszernie do czego służy wałek wyrównoważający i co spowoduje jego brak.
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Do czego służy wałek wyrównoważający
Zadaniem tego wałka jest eliminowanie drgań i nierównomierności pracy silnika. Silniki tak wyrównoważone charakteryzują się wyższą "kulturą pracy" .
Nie znam nikogo kto byłby na tyle szalony żeby go wymontować z silnika.
ADV/Adventure
Dlaczego szalonego czy to wpłyneło by na silnik niekorzystnie ?
- Moderator
Jak chcesz żeby zaczęło Ci wszystko po kolei pękać z silnikiem i jego częściami przede wszystkim i nie będą przeszkadzały Ci wibracje jak od młota pneumatycznego to śmiało wyciągaj. A jeżeli nie to odżałuj to 200 zł na ten wałek i mniej spokój nie zastanawiając się czy pierwsze rozleci się to czy tamto.
Tak z ciekawości co to za motocykl ?
ADV/Adventure
- Motocykl: soon 250 4t
W niektórych autach takie wałki napęd biorą z paska,kiedyś miałem takie autko i dopiero jak ten zerwany pasek od wałka wyrównoważającego wkręcił sie w rozrząd to po rozkręceniu okazało sie ,że wałek nie działał,ale w aucie nie jezdzi sie tak często na wysokich obrotach,to coś jak dwumasa w dieslu.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: crf 250
w crf-ach dodatkowo robi za naped pompy oleju i odziela obiegi olejowe silnika i skrzyni. W saabach wlasnie tych wysoko kreconych czesto usuwane sa te walki.
Tak zapytam z ciekawości a widziałeś kiedyś to co opisujesz odnośnie pękania silnika przez brak balancera ?piotrgurski pisze:Jak chcesz żeby zaczęło Ci wszystko po kolei pękać z silnikiem i jego częściami przede wszystkim i nie będą przeszkadzały Ci wibracje jak od młota pneumatycznego to śmiało wyciągaj. A jeżeli nie to odżałuj to 200 zł na ten wałek i mniej spokój nie zastanawiając się czy pierwsze rozleci się to czy tamto.
Ostatnio zmieniony wt, 10 lut 2015, 13:47 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem cytat. Następnym razem użyj opcji "Podgląd", aby przekonac się czy post wyświetli się prawidłowo.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
To ja Ciebie zapytam czy wierzysz w to że producenci motocykli crossowych zastosowali coś co jest zbyteczne? Przecież tutaj każdy gram się liczy
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
A 2t mają takie wałki?bo jeżeli nie to może to jest powodem drżenia kierownicy.
O takim wałku w 2t nie słyszałem. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to że w 2t jest mniej masy wirującej.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
Witam, nawiązując do tematu pochwale się tym że kiedyś miałem okazję remontować silnik od yz250f 2011r w którym wałek balansowy (czy też wyrównoważający) był usunięty, według mnie było to zrobione w celu lepszego wkręcania się na obroty (bo wałek zawsze stawia jakiś opór), ale nie było to tak że tylko on został zdemontowany i tyle, przeciwwagi wału korbowego były nawiercanie i poprzycinane, pewnie w celu wyważenia tej jednostki. Praca tego silnika na wolnych obrotach nie odbiegała od pracy normalnego silnika z balanserem, ale na wyższych obrotach motocykl zdecydowanie lepiej się zbierał. Był to motocykl holenderskiego teamu startującego w MXGP, mocno porobiony. Ale tak prawdę mówiąc to nie wiem czy w Polsce są riderzy którzy potrzebują tak mocno porobione maszyny, ich żywotność jest zdecydowanie mniejsza, więc raczej nie bardzo opłaca się w jakimkolwiek motocyklu crossowym usuwać ten wałek.
- Moderator
Nie ale chętnie zobaczę u Ciebie, mimo że serio nie życzę Ci tego. Ta decyzja i tak już zapadła że go wyciągniesz a temat został tylko założony pewnie po to abyś mógł utwierdzić się w swoim przekonaniu więc bez sensu mówić coś więcej.rysiek198812 pisze:Tak zapytam z ciekawości a widziałeś kiedyś to co opisujesz odnośnie pękania silnika przez brak balancera ?piotrgurski pisze:Jak chcesz żeby zaczęło Ci wszystko po kolei pękać z silnikiem i jego częściami przede wszystkim i nie będą przeszkadzały Ci wibracje jak od młota pneumatycznego to śmiało wyciągaj. A jeżeli nie to odżałuj to 200 zł na ten wałek i mniej spokój nie zastanawiając się czy pierwsze rozleci się to czy tamto.
Zastanawiam się czy powiesz o tym przyszłemu nabywcy tego okaleczonego motocykla że w myśl zasady "Niepotrzebne skreślić" wyjąłeś tą jakże nieistotną i niepotrzebną nikomu do szczęścia część.
ADV/Adventure
