Dziwne stukanie w sx 400
Autor tematuSalus
- Motocykl: Rm-Z 250 || 08'
Hej, mam pytanie co moze pwodowac stuki w silniku ktm-a sx 400 to dziwne "pukanie dochodzi z silnika/cylindra na małych obrotach.
no ja tak samo miałem ---- co sie okazało łancuszek rozrzadu był na maxa rozciagniety i luzny i prawdopodobnie to on walił w "cylindrze" ( wymieniałem jeszcze pierscienie i sforzen na tłoku)w nastepnym tygodniu go złoze to sie okarze czy ustało to walenie ale miałem tak samo jak i Ty na wolnych obrotach jak by ktos młotkiem walił a gazu dałem i ustało....
stukanie w koszu zostawiam bo KTM tak maja kazdy Ci to powie....
pozdro
pozdro
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
rozmawiałem z Piotrem Woryną z Motor-techu i mówił że bardzo dużo robi cylindrów z świeżych 4T.Dużo ludzi uważa że 4T to wymiana tłoka to raz na 5 lat itp.Piotrek powiedział mi,że gdy zaczyna już lekko dzwonić to sygnał aby jak najszybciej wymieniać tłok bo żeby nie zaczął stukać.Gdy zacznie stukać to w bardzo wielu przypadkach kończy się na pęknięciu cylindra...a nawet gorzej.Małe pęknięcia tulejuje się ale bardzo często zdarza się że jednak za późno. Nie wiem czy to o te stuki moze chodzić ale chciałem się podzielić tym co mi powiedział człowiek który się tym zajmuje
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
Nie koniecznie to co Kaze mówi jest prawdą.Ja mam to samo w mojej YZ,jak wcisnę sprzęgło to dźwięku praktycznie nie słychać.Więc rozebrałem kosz sprzęgłowy,zmieniłem łożysko(przepatrzyłem cały kosz) złożyłem do kupy i nadal to samo,więc postanowiłem rozebrać silnik w drobny maczek i tak też zrobiłem.Rozłożyłem cały silnik skrzynie wszyściutko,powymieniałem wszystkie łożyska w silniku,a akurat że przyszedł nowy tłok, to go założyłem wraz z nowym łożyskiem na górze korby.Złożyłem silnik do kupy, odpaliłem i to samo nadal :/.Teraz obstawiam że to może być kosz zużyty, bo jak wciskam sprzęgło to tarcze sprzęgłowe sie ściskają i nie tworzą żadnego dzwięku, a jak puszcze to sie rozchylają i słychać trrrrr.Drugą opcją w mojej Yz może być popychacz,ale sprawdzałem jest prosty,więc nie mam już pomysłów.PZdr
Re: Dziwne stukanie w sx 400
WItam
U mnie w KLX 650 cos stuka w silniku, wymieniłem rozrząd silnik wyraznie ucichł ale nadal po dodaniu gazy słychać wyrazne walenie jakby tłok obijał się o scianke cylindra, silnik raczej pracuje równo chociazż mam wrażenie jak by szarpał przy niskich obrotach. Oleju troche bierze ale niedymi jakoś bardzo.
Czy da sie jednoznacznie stwierdzic czy to tłok czy wał? Przebieg motoru to 32 tys, i napewno tłok ni ebył wymianiany.
