Jaki szczelinomierz oraz regulacja luzów zaworowych CRF 250  [ROZWIĄZANY]
adigromb
Motocykl: yz 250f '09
Post autor: adigromb » sob, 31 sty 2015, 17:04
Witam jaki szczelinomierz polecacie do pomiaru luzów zaworowych ? Im dokładniejszy tym lepszy może macie jakies u siebie które polecacie.
robsztix
Motocykl: WR450F
Re: Szczelinomierz do pomiaru luzów zaworowych.
Post autor: robsztix » sob, 31 sty 2015, 18:59
Już było o tym na forum, wystarczy Ci w zupełności taki jak ten np:
http://allegro.pl/szczelinomierz-17-lis ... 52062.html
Xaarkes2
Motocykl: KX 250F
Post autor: Xaarkes2 » czw, 5 lut 2015, 22:35
@robsztix
Taki szczelinomierz na pewno jest odpowiedni? Muszę właśnie teraz kupić i nie wiem jaki wybrać. Praktycznie wszystkie szczelinomierze mają 0,10; 0,15; 0,20; 0,25mm
Dajmy na to, że mierzę luz zaworu ssącego i listek 0,10mm mi wszedł, a 0,15mm nie wszedł. Co mi taki pomiar daje? Znam luz zaworowy, który znajduję się w granicach 0,10-0,15.
Chyba, że można użyć dwóch listków?
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 5 lut 2015, 22:42
Szczelinomierz z linku zaczyna się od 0,02mm i do 0,10mm idą po kolei, a później co 0,05mm. Jeżeli np.: 0,10mm wchodzi luźno przy pomiarze, a 0,15mm już nie to lecisz od tego 0,15mm w dól szukając, który podejdzie łącząc listki np. żeby sprawdzić czy 0,14 podejdzie łączysz załóżmy 0,05 i o,09 lub 0,06 i 0,08. Kombinacje dowolne, wystarczy tylko dodawać ;)
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » pn, 16 lut 2015, 21:01
jakimi listkami mierzyć luz zaworowy 0.012 (listek 10 czy 15?) i 0.28(listek 25 czy 30??)hondra crf 250
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 16 lut 2015, 21:08
Krzysiekk_421 pisze:jakimi listkami mierzyć luz zaworowy 0.012 (listek 10 czy 15?) i 0.28(listek 25 czy 30??)hondra crf 250
Zaopatrz się w szczelinomierz o odpowiednim zakresie i naucz się go obsługiwać, a jak będą problemy, to przeczytaj wątek od początku ;)
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » wt, 17 lut 2015, 10:57
Posiadam szczelinomierz co 0.05 czy sprawdzi takim luzy zaworowe?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » wt, 17 lut 2015, 13:26
Nie Panie Krzyśku, nie sprawdzi Pan luzu takim narzędziem! Kolega opisał jaki szczelinomierz jest potrzebny i jak z niego korzystać.
Proszę czytać ze zrozumieniem. :axe: :D
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » wt, 17 lut 2015, 13:37
Mam odpowiedni szczelinomierz .jak dobrze rozumiem na luz 0.012 stosuje 0.012 wchodzi luźno tak? A 0.010 i 0.015 ma wchodzić ciasno czy stosować np o 0.014
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Boro » wt, 17 lut 2015, 14:00
Na luz 0.12 stosuje się listek 0.12 i ma on wchodzić z delikatnym oporem. W takim przypadku 0.10 wejdzie luźno a 0,15 nie powinien dać się wcisnąć.
Wojtkuuu
Motocykl: SX250F'13
Post autor: Wojtkuuu » wt, 17 lut 2015, 14:33
robsztix pisze:Szczelinomierz z linku zaczyna się od 0,02mm i do 0,10mm idą po kolei, a później co 0,05mm. Jeżeli np.: 0,10mm wchodzi luźno przy pomiarze, a 0,15mm już nie to lecisz od tego 0,15mm w dól szukając, który podejdzie łącząc listki np. żeby sprawdzić czy 0,14 podejdzie łączysz załóżmy 0,05 i o,09 lub 0,06 i 0,08. Kombinacje dowolne, wystarczy tylko dodawać ;)
Pogrubione może łatwiej będzie kolegom przeczytać :axe:
Krzysiekk_421
Post autor: Krzysiekk_421 » wt, 17 lut 2015, 17:44
jak rozpoznać czy nie mam odwrotnie założonego wałka rozrządu bo nie pamietam jak był wczesniej??
wszystkie znaki sie zgadzają .
śrubka od autodekompresatora jest u góry
krzywki w stronę tyłu motoru
ps: kupiłem nowy szczelinomierz ale jest grubszy niz stary na 0.12 pisze 305mm.czy dobry jest
Zablokowany
