Ciągnie sprzęgło Ktm exc 450 2009
stolarz1991
Motocykl: Ktm Exc 450 2009
Post autor: stolarz1991 » sob, 17 sty 2015, 17:10
Witam. Tak jak w temacie w Ktm exc 450 2009 ciągnie sprzęgło.
-układ odpowietrzony
-wys. tarcz ok 4 mm
-spręzyny 43mm
-robiłem jeszcze test : przedłużyłem ten pręt(od wysprzęglika do tarcz) który po nacisnieciu sprzegła uności tarcze. i nic to nie dało
Nie można wbić luzu, na postoju ciągnie , po przechyleniu moto w lewo bądz prawo jeszcze bardziej)
Jazda motocyklem to przezycie religijne, im szybciej tym blizej Boga..
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: Ciągnie sprzęgło Ktm exc 450 2009
Post autor: seba8121 » sob, 17 sty 2015, 19:16
Linka dobrze wyregulowana i puszczona tak jak ma być ? Próbowałeś zalewać innym olejem ?
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 17 sty 2015, 19:40
Kosz bez zębów?
www.pandamoto.pl
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » ndz, 18 sty 2015, 10:10
Bardzo częsta przyczyna to niewłaściwy olej, lub zimny olej.
stolarz1991
Post autor: stolarz1991 » ndz, 18 sty 2015, 11:00
Sprzeglo jest hydrauliczny w Ktmach. Kosz bez zebow . Olej hmm tez myslalem ze to jego winna. Wczesniej mialem motula transoil expert 10w40 i myslalem ze to jego wina. Zalalem olej o specyfikacji 10w50 tak jak w serwisowce i jest to samo
. Na ciepltm silniku to samo
Yamaso
Motocykl: Kawasaki Kxf 250
Post autor: Yamaso » ndz, 18 sty 2015, 11:13
Problem pojawił się nagle czy po jakiejś naprawie ?
Yamaso #18
stolarz1991
Post autor: stolarz1991 » ndz, 18 sty 2015, 12:03
Pojawial sie stopniowo..
Wymiana oleju na castrol 10w50 pomogło.
