Tłok, cylinder, głowica- ocena stanu Suzuki Rm 125
Autor tematumariusz_589
- Motocykl: Suzuki Rm 125 02'
Witam,
proszę o pomoc w ocenie stanu rozebranych części.
Pacjent to suzuki rm 125 z 2002 roku. Kupiłem ją w czerwcu tego roku i przejeździłem 30 h po lasach.
Tłok jest selekcji B i ma średnice 53.96 mm ( wymiar ten znajduje się na tłoku). W poniedziałek będę miał dokładne wymiary z pomiaru średnic tłoka i cylindra.
Przez okres mojego użytkowania wymieniłem napęd i 2x olej w skrzyni.
Mieszanka 1:30 BelRay, filtr czyszczony i nasączany co wyjazd.
Podczas dzisiejszej rozbiórki wyczyściłem też cały mechanizm zaworu wydechowego ponieważ zdarzało się, że moto ma problem z przejściem na wyższe obroty
( regulacja składem paliwo- powietrze oraz mieszanki między 1:30 a 1:40 nic nie pomagały)
Tłok:
Głowica:
Cylinder:
Tłok:
Głowica:
Cylinder:
Re: Tłok, cylinder, głowica- ocena stanu Suzuki Rm 125
Poza normalnym zużyciem nie widać tutaj nic niepokojącego.
Nie wiem ile poprzedni właściciel jeździł na tym tłoku. Czy jest potrzeba jego wymiany??Majster128 pisze:Poza normalnym zużyciem nie widać tutaj nic niepokojącego.
Ze zdjęcia tego nie wywnioskuję. Taką decyzję można podjąć po wymiarowaniu cylindra i tłoka.
- Podziękował: 3 razy
Te zdjęcia nic nie daja - Zrób zdjęcia tłoka od strony ssania (wydech już jest). Efekty czyszczenia filtra przed kazdą jazdą sa widoczne w postaci rys na plaszczu tłoka :axe: zrób fotki tłoka od spodu (widok na denko we wnętrzu tłoka) bez sworznia. Tłok miał srednicę 53,96 a nie ma. pomierz dokladnie w miejscu pomiaru mikromierzem tłok i średnicowką cylinder, wtedy można będzie coś wywnioskować ale generalnie po godzinach jakie przelatał powinien zostać wymieniony na nowy o odpowiedniej selekcji. :drinkers:
Mam już wyniki pomiarów:
Tłok
1. 53,879
2. 53,88
3. 53,879
4. 53,882
5. 53,884
średnia: 53,880 mm
Cylinder
1. 53,994
2. 54,004
3. 54,007
4. 53,999
5. 53,998
średnia 54,000 mm
Tłok
1. 53,879
2. 53,88
3. 53,879
4. 53,882
5. 53,884
średnia: 53,880 mm
Cylinder
1. 53,994
2. 54,004
3. 54,007
4. 53,999
5. 53,998
średnia 54,000 mm
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Czyli luz między tłokiem a cylindrem to 12 setek, a w "service data" podany jest limit na właśnie tą wartość, więc według mnie idealny moment na wymianę tłoka.
Coś namieszałem, ale odpowiadam na post mariusz_589 o pytanie na temat co zrobić z cylindrem oraz jaki tłok dobrać:
Skoro cylinder ma krzywiznę wielkości 8 tysięcznych to moim zdaniem należało by go przehonować i potem dobrać tłok do jego rozmiaru (bardzo możliwe że założysz tłok o tym samym rozmiarze gdyż w porównaniu do nominału będziesz miał cylinder o 1 setkę większy)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Service data:
Cylinder
54.000 – 54.015
Tłok
Piston outer diameter
Service Limit: 53.880 mm
53.965 – 53.980
Gdybym pominął honowanie to w tym przypadku jaka powinna być średnica nowego tłoka?
Cylinder
54.000 – 54.015
Tłok
53.965 – 53.980
Piston to cylinder clearance 0.050 – 0.060
czyli 53,95 (przynajmniej według mnie).
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: HONDA CR 125
