Chemia do mycia Silnika ?
AdeptMX
Motocykl: KTM EXC 250-F '08
Post autor: AdeptMX » sob, 20 gru 2014, 19:53
Witam! Zna ktoś może dobrą sprawdzoną chemię do mycia silnika ? :D
Motocross ! FOREVER ...
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Chemia do mycia Silnika ?
Post autor: solaris » sob, 20 gru 2014, 20:15
viewtopic.php?f=3&t=31840
BartekKOSO
Motocykl: HONDA CR 125
Post autor: BartekKOSO » ndz, 21 gru 2014, 19:37
Ja myje K2 akra, nawet czasami cały motocykl wszystko ładnie puszcza :D . Kupiłem też DIMER ale na razie nie próbowałem.
AdeptMX
Post autor: AdeptMX » ndz, 21 gru 2014, 20:21
Dzięki, wypróbuję K2.
wojtek916
Motocykl: YZ 250F
Post autor: wojtek916 » pn, 22 gru 2014, 01:20
Trochę was nie rozumiem, jeśli coś ma myć mocno to zostawi przebarwienia na aluminium, a jak ma nie zostawiać to jak ma myć mocno?
To się wyklucza, ja od siebie polecam Biosol, jest to jeden z mocniejszych specyfików który nie niszczy przy okazji lakieru itd.
BartekKOSO
Post autor: BartekKOSO » pn, 22 gru 2014, 22:06
wojtek916 tak na polerowanym aluminium owszem jest biała plamka po K2 ale na zwykłym nic się nie dzieje tak samo na plastiku nic się nie dzieje po K2
Testowałem dzisiaj dimera powiem tak że szału nie ma myślałem że będzie dużo skuteczniejszy niż Akra K2. A tu lipa :shock: .
Odbarwienia na polerowanym aluminium są takie jak po K2 akrze. Ja polecam AKRa k2 za 40 zł jest 5l. A dimer 35 zł 2 l koncentratu.
