Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 16:52
autor: unholyjacob
Wyciągnąłem z mojej rmz 250 2004r taki oto tłok
[/URL]
[/URL]
Jaki to producent i selekcja ?
Na tłoku jest tylko ART 1 i numer 3106, żadnych oznaczeń więcej
Z góry dziękuje za pomoc
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 18:59
autor: solaris
Jest to tłok OEM czy standardowo montowany w fabryce w większości Japońców.
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 19:33
autor: unholyjacob
Skąd fabryczny tłok w 10 letnim moto?wymienilem go na wossnera sel.b i moto zaczelo wywalac spore ilosci oleju przez odme
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 19:37
autor: seba8121
Z tego co gdzieś kiedyś wyczytałem, tłoki z zapiskiem ''art'' są i tak produkowane przez firmę prox, ale mogę się mylić. Tak czy siak, jest to jeszcze tłok który montuje się w fabryce.
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 19:56
autor: marcin4
Jest to oryginalny tłok, nominalny , wkładany przez fabrykę. Podobnie słyszałem i wczytałem jak to stwierdził Seba8121 , że tłoki te produkowane są przez firmę prox.
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 20:08
autor: unholyjacob
Skąd się wziął fabryczny tłok w 10 letnim moto wole nie wnikać. Po wymianie na wossnera sel.B moto wypluwa spore ilosci oleju przez odme :/
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 23:01
autor: tomasz12
Tłok się wziął z tond , że ktoś sobie założył oryginalny, co w tym dziwnego, z jakim luzem założyłeś tą selekcję B?
Re: Co to za tłok?
: czw, 18 gru 2014, 23:08
autor: unholyjacob
Z tego co pamietam 4 setki. Dobierali go w sklepie. Moto zyskalo na mocy po wymianie, choc przed wymiana na braki te nie narzekalem. Jak kopie moto delikatnie to slychac chlupanie z od my. Z wydechu zero dymka czy to na ssaniu po odpaleniu czy przy wysokich obrotach.
Re: Co to za tłok?
: pt, 19 gru 2014, 00:03
autor: amator
Producentem tego tłoka jest Prox. Jest to odlewany tłok. Tłoki proxa byly montowane na pierwszy montaż przez kilka marek motocykli co nie znaczy że nie dostaniesz ich teraz .
Ten tłok wystepuje do dziś w selekcjach A,B,C -77,96;97;98 Tłok był na standartową kompresję 12,6:1
Jaki był twój symbol tloka z wossnera? 8582D_ czy 8661D_?
Re: Co to za tłok?
: pt, 19 gru 2014, 00:11
autor: unholyjacob
Z tego co pamietam to byl ten o standardowej kompresji ale moge aie mylic, nie pamietam jakie bylo oznaczenie
Re: Co to za tłok?
: ndz, 26 kwie 2015, 09:42
autor: seba8121
Witam, dodam tutaj żeby nie zakładać nowego tematu, mam w swojej rmz właśnie tłok art z oznaczeniem 7D10, jest ktoś w stanie powiedzieć jaki jest rozmiar tego tłoka ?
