Co to za tłok?
unholyjacob
Co to za tłok?
Post autor: unholyjacob » czw, 18 gru 2014, 16:52
Wyciągnąłem z mojej rmz 250 2004r taki oto tłok
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
Jaki to producent i selekcja ?
Na tłoku jest tylko ART 1 i numer 3106, żadnych oznaczeń więcej
Z góry dziękuje za pomoc
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Re: Co to za tłok?
Post autor: solaris » czw, 18 gru 2014, 18:59
Jest to tłok OEM czy standardowo montowany w fabryce w większości Japońców.
Obrazek
unholyjacob
Re: Co to za tłok?
Post autor: unholyjacob » czw, 18 gru 2014, 19:33
Skąd fabryczny tłok w 10 letnim moto?wymienilem go na wossnera sel.b i moto zaczelo wywalac spore ilosci oleju przez odme
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Re: Co to za tłok?
Post autor: seba8121 » czw, 18 gru 2014, 19:37
Z tego co gdzieś kiedyś wyczytałem, tłoki z zapiskiem ''art'' są i tak produkowane przez firmę prox, ale mogę się mylić. Tak czy siak, jest to jeszcze tłok który montuje się w fabryce.
marcin4
Motocykl: KTM SXF 350
Re: Co to za tłok?
Post autor: marcin4 » czw, 18 gru 2014, 19:56
Jest to oryginalny tłok, nominalny , wkładany przez fabrykę. Podobnie słyszałem i wczytałem jak to stwierdził Seba8121 , że tłoki te produkowane są przez firmę prox.
unholyjacob
Re: Co to za tłok?
Post autor: unholyjacob » czw, 18 gru 2014, 20:08
Skąd się wziął fabryczny tłok w 10 letnim moto wole nie wnikać. Po wymianie na wossnera sel.B moto wypluwa spore ilosci oleju przez odme :/
tomasz12
Re: Co to za tłok?
Post autor: tomasz12 » czw, 18 gru 2014, 23:01
Tłok się wziął z tond , że ktoś sobie założył oryginalny, co w tym dziwnego, z jakim luzem założyłeś tą selekcję B?
unholyjacob
Re: Co to za tłok?
Post autor: unholyjacob » czw, 18 gru 2014, 23:08
Z tego co pamietam 4 setki. Dobierali go w sklepie. Moto zyskalo na mocy po wymianie, choc przed wymiana na braki te nie narzekalem. Jak kopie moto delikatnie to slychac chlupanie z od my. Z wydechu zero dymka czy to na ssaniu po odpaleniu czy przy wysokich obrotach.
Motocykl: KXF250
Podziękowania: 3 razy
Re: Co to za tłok?
Post autor: amator » pt, 19 gru 2014, 00:03
Producentem tego tłoka jest Prox. Jest to odlewany tłok. Tłoki proxa byly montowane na pierwszy montaż przez kilka marek motocykli co nie znaczy że nie dostaniesz ich teraz .
Ten tłok wystepuje do dziś w selekcjach A,B,C -77,96;97;98 Tłok był na standartową kompresję 12,6:1
Jaki był twój symbol tloka z wossnera? 8582D_ czy 8661D_?
unholyjacob
Re: Co to za tłok?
Post autor: unholyjacob » pt, 19 gru 2014, 00:11
Z tego co pamietam to byl ten o standardowej kompresji ale moge aie mylic, nie pamietam jakie bylo oznaczenie
seba8121
Re: Co to za tłok?
Post autor: seba8121 » ndz, 26 kwie 2015, 09:42
Witam, dodam tutaj żeby nie zakładać nowego tematu, mam w swojej rmz właśnie tłok art z oznaczeniem 7D10, jest ktoś w stanie powiedzieć jaki jest rozmiar tego tłoka ?
