KTM EXC 125 (08) PRZERYWA !
Autor tematuAdeptMX
- Motocykl: KTM EXC 250-F '08
Re: KTM EXC 125 (08) PRZERYWA !
Witam! Dzisiaj postanowiłem wyciągnąć silnik z moto i okazuje się że mam w nim gaźnik od sx'a czyli 39 Moje moto jest naprawdę tajemnicze Czyli teraz jak mam pwk 39 to mieszankę muszę robić tak jak do sx 1:40?
Motocross ! FOREVER ...
- Motocykl: KTM SX 380 POWER
moim zdaniem powinieneś zostać przy mieszance takiej jaką stosowałeś, a co do mojego moto dzisiaj kumple musieli mnie z holować okazało się że to wina tłoka ;/ a wiec remoncik i powinno wszystko być okej braaaak kompresji jak moto zrobię dam znać co i jak, pozdrawiam
Autor tematuAdeptMX
Ja również wymienię tłok, gaźnik ustawie i dam znać co i jak
POZDRO!
POZDRO!
Autor tematuAdeptMX
Witam!
Dzisiaj rozebrałem silnik, rozkręciłem górę, rozebrałem zawór wydechowy i mam pytanie dotyczące zaworu wydechowego. Dlaczego jedna z trzech zębatek bardzo ciężko wychodziła? Czy było to spowodowane tym że flansza była nie szczelna i spowodowało to przedostanie się piachu do zaworu wydechowego i wymieszał się on z nie przepalonym olejem i się to zapiekło?
Czy korbowód powinien mieć mały luz na boki?
Autor tematuAdeptMX
Dokładnie tak i tłok jest przytarty na bokach, prąszki ma
W takim razie jest to niepokojący luz.
Powodem zatarć na bokach tłoka jest często luz łożysk wału.
Zdejmij dekiel od magneta, złap ręką za magneto i próbuj poruszać w kierunku:
góra-dół oraz do silnika- do siebie (pchnij - pociągnij) wzdłuż osi wału.
Autor tematuAdeptMX
Jutro po pracy to sprawdzę. Co do pierwszego pytania potrafisz na nie odpowiedzieć ?
Zacznij od usunięcia nagarów z zaworów i ich gniazd. Później sprawdź ich działanie.
Autor tematuAdeptMX
OK a jeżeli cylinder nie ma tych rys typowo nikasilowych to znaczy że trzeba powlekać go od nowa?
