KTM EXC 125 (08) PRZERYWA !
Re: KTM EXC 125 (08) PRZERYWA !
Majster128 pisze:Mogę Ci to wykonać jeśli chcesz. Szczegóły na pw.
kurde jaki Ty jesteś bezczelny !!!! Napisałbyś to na PRIV, a nie walił na oficjalu...
Autor tematuAdeptMX
- Motocykl: KTM EXC 250-F '08
No i co z tego że napisał to na oficjalu ? :axe:-gumis- pisze:Majster128 pisze:Mogę Ci to wykonać jeśli chcesz. Szczegóły na pw.
Motocross ! FOREVER ...
- Motocykl: Crf 250x
Również nie rozumiem dlaczego ma pretensje że napisał to na oficjalu.. chłopaczek pytał , zaoferował sie że zrobi , jak by nie patrzyć jest to również dobra reklama jego usług i jak ktoś będzie potrzebował podobną robótke to wie już gdzie pukać. hej
Obecnie Honda CRF 250x 2006
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
punkt 6 paragraf 25. Nie załatwiamy tutaj spraw prywatnych od tego są wiadomości prywatne.-gumis- pisze:Majster128 pisze:Mogę Ci to wykonać jeśli chcesz. Szczegóły na pw.
Btw. kolega Majster128 nie reklamuje warsztatu a odpowiedział na pytanie 'GDZIE TO MOŻE ZROBIĆ', a że tak się trafiło, że on to wykonuje także polecił samego siebie.
Nic złego tu nie ma. Tak btw. dostajesz ostrzeżenie za używanie wulgaryzmów.
Można powiedzieć, że w pełni mu się należy ta reklama skoro czynnie pomaga, a nie zjawił się tylko w momencie gdy zwęszył pieniądze.
Autor tematuAdeptMX
Już jestem dogadany z kolegą Ludzie nie kłóćmy się, idą ŚWIĘTA
Krótki filmik przedstawiający luz korbowodu, 1mm od osi w lewo i 1mm od osi w prawo. Czy to dopuszczalne?
https://www.youtube.com/watch?v=RozJgOf ... e=youtu.be
a czy taki luz zębatki na wałku jest dopuszczalny?
https://www.youtube.com/watch?v=GkeZ6RV ... e=youtu.be
Umie ktoś odpowiedzieć na te dwa pytania?
- Motocykl: KTM SX 380 POWER
Witam ja również zrobiłem remont silnika niestety dalej coś go dławi kumpel mi gaźnik regulował na nie wiele się to zdało trochę się poprawiło lecz przy samym końcu dalej go coś meczy ... może zawór wydechowy się nie dokonca otwiera jak myślicie? chodzi bardzo lekko po zdjęciu cięgna gdy jest założony nie można go ruszyć ...
Korbowód dosuń do jednej strony wału i poruszaj nim góra-dół. Z tego filmiku nie wywnioskuje, w jakim jest stanie.
Zębatka w ktm będzie miała taki luz z powodu sposobu jej zamocowania. Licz się z tym, że im on będzie większy tym szybciej wyrobi się wałek. Także czasem warto wcześniej zmienić zębatkę.
Sprawdź łożyska walu.
gumis nie wiem czy nie widzisz czy jak, ale pod każdym moim postem jest skrócony zakres moich usług (w podpisie). A tu nagle przeszkadza Ci to, że zaproponowałem wymiarowanie cylindra. Bardzo ciekawe...
Poza tym zdecydowanie lepiej dla właściciela moto by jego cylindrem zajął się mechanik motocyklowy, bo gdyby on trafił do kogoś, kto nie miał styczności z nicasilem i takimi cylindrami to mogłoby się to skończyć różnie. Więc jest to krok w pomoc użytkownikowi, a nie jemu zaszkodzenie.
- Admin
Jak będziesz miał ją w ręce (razem z króćcem) to przesuń ją delikatnie palcem powinna wrócić na swoje miejsce, nie powinna być poszczerbiona ani powyginana.
