ziemia zaatakowala uklad wydechowy... xD
Kris162
Post autor: Kris162 » ndz, 9 lis 2014, 19:29
Siemacie, mam pewne pytanko dotyczące 'cial obcych' w układzie wydechowym w 4t.
Zaatakowalem dzisiaj podjazd o dość sporych wymiarach i prawie prostym kącie wzniesienia. Pech chciał ze grawitacja wpadła w zawirowania i chwilowo zwiększyła swoją siłę oddzialowujaca na mnie i niestety poleglem, moto na boku a ja w krzaczorach :) Podczas ściągania moto znajdowało sie w różnych pozycjach, także do góry kołami. Podłoże było bardzo sypkie, prawie jak piach. Trochę takowej wpadło przez tlumik do ukl. wydechowego, po podpaleniu ziemia wyleciała jak z armaty :) I tutaj pytanko czy jest możliwość aby ziemia z wydechu dostała sie do głowicy tudzież głębiej do cylindra. Ewentualnie czy może narobic dużego kipiszu w silniku.
Nie zauważyłem żadnych zmian w zachowaniu motocykla po ferelnej wywrotce, pali i jeździ normalnie ale dla spokojnego snu wolę zapytać :)
Kris
Podziękowania: 7 razy
Re: ziemia zaatakowala uklad wydechowy... xD
Post autor: Majster128 » ndz, 9 lis 2014, 20:29
Oczywiście, że jest możliwość dostania się ziemi w okolice zaworów wydechowych ze względu na pulsacyjny charakter przepływu spalin w ukł. wydechowym. Mimo wszystko jeśli już odpaliłeś i pojechałeś to po kwitkach.
Kris162
Post autor: Kris162 » ndz, 9 lis 2014, 20:43
Kurcze nawet nie pomyślałem żeby nie palić od razu.
Powiedz mi jeszcze tylko czy może z tego wyjść jakąś bobmka z opóźnionym zapłonem, czy co sie miało stać to juz by sie stało.
Rozumiem ze teraz to juz nic nie zrobię, ale jak postąpić w podobnych sytuacja w przyszłości. Przewracac moto i próbować wysypac ?
No i co mogłem uszkodzić taka zabawą... :)
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » ndz, 9 lis 2014, 21:29
w przyszłości to podobnie jak w przypadku dostania sie wody do wydechu np przy przejazdach przez rzeke. zgaszony motor postawić z czyjąś pomocą bądź samemu przy wykorzystaniu jakiegoś podjazdu albo "miedzy" na koło żeby tłumik skierowany był w dół i kopnikiem przekopać bądź ręcznie przekręcić kilka razy silnik żeby wyleciało z wydechu. Tyle z mojej strony. pozdrawiam
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Post autor: Majster128 » ndz, 9 lis 2014, 22:45
Po pierwsze w takim wypadku trzeba wyciągnąć ziemię i wytrzepać stawiając np. moto na tylnym kole.
Uszkodzić mogły się przylgnie zaworów wydechowych.
Teraz to jeździj dalej i wiec co zrobić następnym razem.
