KTM nie wskakuje luz TYLKO jak pracuje silnik
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » pn, 27 paź 2014, 00:18
Rozebralem pokrywę sprzęgła w 525 EXC ,nie rozbierałem koszy sprzęgła poza tarczami zeby sprawdzic co i jak,złożyłem i teraz nue wskakuje luz ale tylko podczas pracy silnika. Jak wyłącze to wszystko przebija bez problemów. Ktoś ma pojęcie co dokładnie czy mam kombinować jak koń pod górkę? :D
Per aspera ad Astra
Kris162
Re: KTM nie wskakuje luz TYLKO jak pracuje silnik
Post autor: Kris162 » pn, 27 paź 2014, 13:52
Obstawiam, ze źle poskaldales przekladki.
Przekladki z jednej strony mają krawędź ostrą a z drugiej zaokraglona, przy składaniu trzeba je ustawić ostrą krawedzia w ta stronę w która były skierowane przed rozbiórka jeśli są urzywane. Wszystkie w ta sama stronę.
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » pn, 27 paź 2014, 14:30
To juz jakaś poszlaka. Mowa o przekładach czyli o tarczach sprzęgła?
Per aspera ad Astra
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Boro » pn, 27 paź 2014, 16:31
Tarcze sprzęgła to tarcze sprzęgła, a przekładki to przekładki :? Takie metalowe okręgi wkladane pomiędzy każdą z tarcz sprzęgłowych.
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » pn, 27 paź 2014, 16:46
Czyli stalowe tarcze sprzęgła ,nie cierne a stalowe. Zrozumiałem :wink:
Fakt,zawsze w sprzeglach ich zabki sa lekko zaokrąglone z jednej strony. Jutro rozbiorę i zobaczę co ja z nimi namotałem. Nic wiecej nie rozbierałem wiec to co mówisz ma sens,rozebralem tylko tarcze a zeby to zrobić to trzeba tylko odkręcić wewnętrzny kosz i sprezyny. Zobaczymy czy to to i informacyjnie dla innych dam znak. :wink:
Per aspera ad Astra
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pn, 27 paź 2014, 17:10
Kosza wewnętrznego nie trzeba tylko docisk sprzęgła, jak wyjmowałeś tarcze to ich nie wycierałeś z oleju?
www.pandamoto.pl
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » pn, 27 paź 2014, 17:51
Wycieralem ale od tamtego czasu juz jeździłem i dalej to samo. Olej juz by wszedł w tarcze.
Per aspera ad Astra
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » pn, 27 paź 2014, 18:08
z moich doświadczeń wnioskował bym że tutaj leży źródło problemu
www.pandamoto.pl
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » czw, 30 paź 2014, 21:05
A wiec: rozebralem tarcze sprzęgła. Ciernie sa jak nowe,stalowe rownież z tym ze wyczaiłem w książce części ze 4 maja 1,4mm a 4 maja 1.0mm. Podkładałem jak należy,jak zawsze.olej na tarcze,zabki nie sa wytarte,kosz nie jest wygnieciony bo w starych 525 jest zrobiony jak dla czołgu-ze stali,wszystko jak nowe,poskręcane powolutku,sprawdzone,olej jak zawsze świeżutki,ten sam co od lat,bez kombinowania. I cos dalej ciezko chodzi ten luz ale sprawdzałem w adidasach.Zaloze FOXy w których jeżdzę i wtedy sprawdzę bo luz w KTMach to nie jest luz w scigaczu...
Per aspera ad Astra
BartekJ
Post autor: BartekJ » wt, 18 lis 2014, 00:52
A nie zapowietrzyłeś wysprzęglika przypadkiem; ewentualnie jakiś wyciek? I teraz nie możesz włożyć luzu, bo ci sprzęgło ciągnie. Czy z przegazówką możesz włożyć luz ?
komandosv2
Motocykl: ktm525exc
Post autor: komandosv2 » pt, 5 gru 2014, 21:39
Nie jest zapowietrzone bo działa twardo jak zawsze czyli-ręka Papaya jest potrzebna by przetrwać jazde po kamieniach i glazach :D
Per aspera ad Astra
