Kawasaki kx 80/85/100 dwa pytania
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: Kawasaki kx 80/85/100 dwa pytania
Post autor: Maxym » ndz, 16 lis 2014, 10:01
Wał ma dobre niobrobione czopy, jedno łożysko nawet zostało na wale przy rozpołowianiu. Tak więc tą przegrodę urwę dla świętego spokoju, a cylinder na pomiar i do szlifu .
A ten wał to oddać do pomiarów w szlifierni czy nie?\
Maxym
Post autor: Maxym » wt, 25 lis 2014, 19:29
Jako że jeszcze nie ma tej funkcji że po dodaniu czegoś do tematu pojawia się on w aktywnych wątkach to piszę w nowym poście.
Pytań niestety mam więcej a mianowicie kiedy odkręciłem pokrywę od sprzęgła widać było ruszającą się część za koszem sprzęgłowym. Odkręciłem kosz sprzęgłowy i zauważyłem że ruszała się tam taka podkładka (widoczna na zdjęciach). Wygląda na to że miała ona zabezpieczać te gumki przed wypadnięciem, jeżeli tak to muszę ją tam z powrotem dać tylko te wystające bolce są sklepane. Czy można ją wsadzić i sklepać, czy może zespawać tak lekko czy jak ?
Zdjęcie pierwsze przedstawia to co goniło luzem za koszem .
zdj 1
Zdjęcie drugie to kosz od tyłu i zaznaczone te grzybki.
zdj 2
Zdjęcie trzecie to kosz z nałożonym tym latającym elementem, mam to tam nabić i co dalej?
zdj 3
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 7 razy
Post autor: Boro » wt, 25 lis 2014, 20:14
Tłumik drgań skrętnych. U Ciebie jest zniszczony. Powinien mieć luzy względem kosza sprzęgłowego ale powinien też trzymać się na tych wystających bolcach, które na końcu pierwotnie były zanitowane bądź zaklepane.
Maxym
Post autor: Maxym » wt, 25 lis 2014, 21:44
Jak duży ma być luz pomiędzy koszem a tą podkładką?
Post autor: Majster128 » wt, 25 lis 2014, 22:15
Żaden.
Maxym
Post autor: Maxym » wt, 25 lis 2014, 22:27
Ok to biorę się za naprawę żeby to miało ręce i nogi. Oryginalnie to było tak jakby zaklepane, czy może tam były takie nity albo piny?
Post autor: Majster128 » wt, 25 lis 2014, 23:57
Zanitowany.
