oring? na wale ktm exc 250 2006
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pt, 3 paź 2014, 20:37
Hej rozbierał ktoś z kolegów szanownych.
Ktma exc 250/300 2004-2008? chyba ten sam silnik idzie.
Ja osobiście mam 250tke z 2006. Przyszło do remontu wszystko spoko poskładane i nagle na stole lerzy oring średnica taka na mały palec wejdzie z oporem ale dość gruby.
Nie wiedziałem skąd jest zacząłem drążyć i doszedłem że podobno na wale od strony prawej za zębatką jest tulejka i tu się zgodzę. Ale wg. serwisówki za tulejką ma być jeszcze oring..? Tulejka niema podtoczenia w zestawie łożysk i uszczelnień wału nie było oringa. Aa oring znaleziony przeze mnie jest znacznie za mały. Naciągnąłbym go może ale bardzo ciężko.
Jak ktoś coś wie i rozumie z tego to proszę o odp. Ewentualnie jak ktoś ma stary taki oring z wału to prosiłbym wymiary. Bardzo pilne :)
Edit: Oring musi być. Jego wymiar 25x1.5 A ten mój mały nadal kurna nie wiem skąd się zawinął. ;)
Re: oring? na wale ktm exc 250 2006
Post autor: kris514 » pt, 3 paź 2014, 21:08
A dałeś na kanał wodny między karter a pompę wody?
www.pandamoto.pl
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » pt, 3 paź 2014, 22:43
Między połówkami wszystko co miało być dane było.
Pod prawym deklem nie wiedzę na niego miejsca.
A tego małego dekla od pompy wody nawet nie demontowałem.
Ale chyba ten oring jest z miejsca gdzie przechodzi dźwigienka od zaworu wydechowego. Tylko gumę uszczelniąjącą mam tam sfatygowaną i nie trzyma się tak jak w orginale. Wywnioskowałem ze zdjęć w internecie. Jutro to obadam.
Post autor: kris514 » pt, 3 paź 2014, 23:46
Teraz widzę że w 250 jest zwykła uszczelka w miejscu gdzie w 125-200 jest oring, na zaworze jest oring 18,72X2,62
www.pandamoto.pl
