Powypalane miejsca na głowicy oraz cylindrze
Chudy
Post autor: Chudy » sob, 7 lip 2007, 11:00
LesniK pisze:Miejscami głowica wygląda jak uszkodzona mechanicznie (np. fragmenty tłoka/pierścienia/świecy na tłoku), choć wżery na brzegu kanału chłodzącego sugerują jakąś reakcję z płynem.
Może jednak to przez płyn?
Motocross, Enduro and Supermoto... and nothing else...
Obrazek
Kropek
Post autor: Kropek » sob, 7 lip 2007, 13:01
Byłem u tego mojego kumpla... Powiem szczerze że powiedział że to za pięknie nie wygląda niestety... Ale da się coś z tym zrobić :? Podobno najlepszym rozwiązaniem będzie splanowanie cylindra aż do miejsca w którym skończą się wyszczerbienia następnie dorobienie uszczelki która miała by za zadanie wyrównać skok tłoka do standardowego. Głowice delikatnie też splanować i można śmigać dalej. Cóż zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, zawiozę do niego motor bo nie chce się za to wszystko sam brać.....
LesniK
Post autor: LesniK » sob, 7 lip 2007, 13:20
Ostatnio zmieniony śr, 12 sie 2009, 18:56 przez LesniK, łącznie zmieniany 1 raz.
kotmx
Post autor: kotmx » sob, 7 lip 2007, 13:48
Grubsza uszczelka pod cylinder - zmienią sie fazy rozrządu - okna w cylindrze nie będą współpracowały z oknami w tłoku :wink:
Tak więc grubsza uszczelka po głowice :wink:
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » sob, 7 lip 2007, 14:05
A ile trzba bylo splanowac cylinder żeby te wżery znikneły?
pozdr.
RS SERWIS
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » sob, 7 lip 2007, 14:13
Kropek
Post autor: Kropek » sob, 7 lip 2007, 14:13
A jak myślicie jak to wszystko teraz było by trzeba wykombinować z tymi uszczelkami żeby nie było w przyszłości problemu? Wiadomo jak jest uszczelki się zużywają a później dorabiać znowu to nie jest komfortowa sytuacja... Sadzę że najgłębszy wżer jest na głębokości około 0,1 cm nawet może ponad 0,1 cm :? Pozdrawiam
zielorz
Kropek
Post autor: Kropek » sob, 7 lip 2007, 14:19
zielorz pisze:Zamiast planowania lepiej szukaj tego co ci mówiłem.
http://yamaha.marexmotor.pl/regeneracja_glowic.php
http://glowice.republika.pl/
http://regeneracja-glowic.pl/firma.htm
itd ;)
Pozdro
Ale tu nie chodzi o samą głowice... Co ja zrobię z cylindrem? Wypełnię go pastą?;/
zielorz
Post autor: zielorz » sob, 7 lip 2007, 14:38
Dzwonisz i mówisz o co chodzi, jak uzupełnią głowice to uzupełnią i cylinder. Można by spróbować to jakoś napawać i potem obrobić na wymiar. Nie wiem czy tak można - "gdybam" :wink:
Pozdro
tomaszek100
Post autor: tomaszek100 » sob, 7 lip 2007, 14:59
Kropek pisze:
Świeca jaka powinna "siedzieć" to NGK R BR9EG. U mnie głowica w starej CR wyglądała podobnie, a nawet miała więcej "wgryzów" przez to, że dla poprzedniego właściciela uciekł płyn i od temperatury "ztopił" się tłok.
A powiedz mi ty na tym później jeździłeś ? Miałeś także takie wyszczerbienia na cylindrze?
U mnie cylinder nie ucierpiał, bo spadły 2 selekcje i nic dla nicasilu się nie stało, a z głowicą nic nie robiłem.
"Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo, tego nauczyłem się żyjąc hardcorowo"
sopelnysa
Motocykl: zielona kawa :))
Post autor: sopelnysa » ndz, 8 lip 2007, 23:05
to przez plyn- wysoka temperatura, stopienie materialu, sam tak mialem po zawodach w enduro, pierscien byl fioletowy od temperatury, i glowica wygladala tak samo, a to przez to ze jakos plyn uciekl albo sie zagotowal(nie pamietam juz) ale ubylo go, dlatego tak sie stalo, paliwo nie ma nic do rzeczy.
