Powypalane miejsca na głowicy oraz cylindrze
Autor tematuKropek
A cylinder jak u Ciebie wyglądał ? Co dalej z tym wszystkim zrobiłeś? Pozdrawiamsopelnysa pisze:to przez plyn- wysoka temperatura, stopienie materialu, sam tak mialem po zawodach w enduro, pierscien byl fioletowy od temperatury, i glowica wygladala tak samo, a to przez to ze jakos plyn uciekl albo sie zagotowal(nie pamietam juz) ale ubylo go, dlatego tak sie stalo, paliwo nie ma nic do rzeczy.
Re: Powypalane miejsca na głowicy oraz cylindrze
Witam.. mam problem z głowicą ostatnio rozebrałem cylinder żeby zobaczyć co się tam dzieje i to co znaglałem jakieś wżery http://www.bikepics.com/pictures/1162377/ << nie wiem co z tym zrobić.. oddać do renowacji ...
http://www.bikepics.com/pictures/1162352/ << fotki cylindra..
Suzuki Rm 125 2000r.
No więc tak, wygląda mi to na przegrzaną głowicę która raz straciła swoje wymairy (wybrzyszyla sie) i powstała delikatna szczelina, jeszcze nie na tyle durza zeby woda zaczęła leciec do cylindra ale pewnie to tez niedlugo potem wystąpiło. Taka sytuacja jakis czas się utrzymywała i kwarędzie zostały wypalone. Napewno potem wpływ płynu chłodzącego nie był bez znaczenia. Zniszczyła się tylko krawędź bo jak wiadomo narożnik jest najbardziej narażony na wpływ temperatury bo nie nadąża jej odbrowadzać wgłąb materiału gdyż jest ogrzewany z dwuch stron.
Moja propozycja, splanować to pieroństwo z cylindra i głowicy, zobaczyć ile tego wyjdzie milimetrów. Sprawa nie jest prosta bo dodanie tego co wyszlo pod cylinder sprawi ze kanały będą przesunięte względem orginały, pewnie motor by chodził ale czy idealnie,....raczej nie. Jesli to bedzie kolo 1mm to nei ma co sie zastanaiwac, walić uszczelke gruba pod cylinder ale jesli to bedzie kolo 2mm to bedzie problem juz większy. Trzeba bedzie wyciac na laserze z nierdzewki podkładke pod głowice. Albo z alu ale musi to byc dobre alu. Aczkolwiek oby to było poniezej 1mm.
hmmm... na szczęście cylek dokładnie obejrzałem i nie ma żadnych nierówności.. tylko to jest na głowicy.. ;( a jaki jest koszt takiej nowej głowicy?
jesli wrzery na tloku sa odbiciem na glowicy to cos sie dostalo z powietrzem, nic przy spalaniu nie zrobi takich rowow w tloku widzialem stopione tloki przez uboga mieszanke ale to co innego jesli na gladzi cylindrow sa rysy a moze i na tloku to jakis syf sie dostal.
