Gdzie kupić sam pierścień do tłoka VERTEX
Autor tematukrzysiek16161
Witam tak jak w temacie potrzebuje sam pierścień do tłoka vertex 53.95 szukam i nigdzie nie mogę znaleźć. Motor to honda cr 125 92r a potrzebuje samego pierścienia bo oryginalny pękł. Gdzie mogę dostać taki pierścień? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
- Motocykl: cr250
Re: Gdzie kupić sam pierścień do tłoka VERTEX
http://www.na.vertexpistons.com/Product ... ails_id=32
Vertex ma taki sam pierścień jak OEM, w serwisie hondy będą mieli 13121-KZ4-A91 to jest sel A.
13121-KZ4-702 to sel B. Jeśli to jest 92 jak piszesz. Podaj nr ramy. Poza tym zawsze można coś od innej 125 dopasować, byle zameki przekrój taki sam był. Średnica może być delikatnie większa to na zamku dopiłujesz. A napisz jeszcze gdzie szukałeś?
- Podziękował: 3 razy
Przemek - czy to selekcja tloka a,b,c czy d, etc. to pirścień jest tylko jeden z selekcji A. Nie jest tak że tłok B pierścień B, tłok C pierścień C. Inaczej, tłoki produkuje sie o 0,01większe/nadwymiarowe, pierścienie nie. Dopiero tłoki Big bore -jak na szlif mają pierścienie powiększone. Z kontaktu PW wiem że autor postu pierścień już sobie załatwił ale tematu już nie zamknął .pt77 pisze:http://www.na.vertexpistons.com/Product ... ails_id=32
13121-KZ4-702 to sel B. A napisz jeszcze gdzie szukałeś?
- Motocykl: cr250
W sumie racja selekcje na nikasil różnią się setkami a luz na zamku do 0.6mm. Tak tylko wywnioskowałem z fiszek bo dwa rodzaje pierścieni są. Wossner robi tłoki pod tuleje i tam już nie wiem czy pierścień nie większy, jak tłok większy o 0,2 albo 0,4mm. Ogólnie chodzi o to że w razie czego pisałem też o dopasowaniu z innej 125 o podobnej średnicy i dopasowaniu szczeliny na zamku. Ale jak tak jest że już sobie załatwił to ok.amator pisze:Przemek - czy to selekcja tloka a,b,c czy d, etc. to pirścień jest tylko jeden z selekcji A. Nie jest tak że tłok B pierścień B, tłok C pierścień C. Inaczej, tłoki produkuje sie o 0,01większe/nadwymiarowe, pierścienie nie. Dopiero tłoki Big bore -jak na szlif mają pierścienie powiększone. Z kontaktu PW wiem że autor postu pierścień już sobie załatwił ale tematu już nie zamknął .pt77 pisze:http://www.na.vertexpistons.com/Product ... ails_id=32
