gaśnie na wolnych obrotach
epickimaniek
Post autor: epickimaniek » śr, 23 lip 2014, 18:55
Moja ktm sx 144 2008r. gaśnie na wolnych.
Był robiony kapitany remont silnika , gaźnik jest czysty , filter też.
Nie wiem jak z regulacją bo się na tym nie znam kompletnie.
Tuxkiller
Motocykl: CR250 '99
Re: gaśnie na wolnych obrotach
Post autor: Tuxkiller » wt, 5 sie 2014, 15:35
Możliwe że gdzieś mu kompresja ucieka. Sprawdź na łączeniach filtr-gaźnik-cylinder-wydech
A tak na marginesie zauważyłem u siebie podobny objaw gdy podniosłem za bardzo pływak w gaźniku. Za małe ciśnienie i gasł na wolnych niezależnie od regulacji paliwowo-powietrznej.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 5 sie 2014, 18:31
Gaźnik do regulacji, na początek spróbuj pdnieść wolne obroty. To co pisze kolega "Tuxkiller" traktuj jako żart.
Tuxkiller
Motocykl: CR250 '99
Post autor: Tuxkiller » czw, 7 sie 2014, 18:02
żart to takie zapytania na forum :)
ale co do wolnych obrotów, to spróbuj sobie podnieść na maksa pływak ;)
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » czw, 7 sie 2014, 18:49
Trochę przesada z tym pływakiem, bo jak kolega się nie zna zbytnio to sobie problemów narobi. Czy coś było mieszane w gaźniku? Jak nie, to delikatnie spróbować regulacją wolnych obrotów. Silnik jak świeżo po remoncie to często wchodzą w gre większe opory tarcia stąd brak wolnych obrotów. Jeśli nic się nie grzebało ani nie zapchało w gaźniku obroty tylko w górę.
