KTM SXF 250 2011 - ciepł gaśnie.
cinek151511
Post autor: cinek151511 » ndz, 13 lip 2014, 13:32
Witam, w moim KTMie SXF 250 wystąpił problem a mianowicie, gdy motor się rozgrzeje (kilka minut jazdy) to gaśnie i nie pali, aż nie ostygnie. Wyczyściłen wstrysk i wymieniłem świece - nic nie pomogło. Macie jakieś pomysły? Sprawa druga, to w głowicy jest taki dynks, dziurka czy jak to nazwać. Stamtąd sączy oleista maź. Jest to od strony wtrysku.
Sujka
Re: KTM SXF 250 2011 - ciepł gaśnie.
Post autor: Sujka » ndz, 13 lip 2014, 14:06
Witam w sxf 250 2011 padaja wtryski ale obiawy najczesciej sa inne, : nierowna praca na jednostajnych obrotach lub ciezkie odpalanie po dlugim postoju ( lejacy wtrysk ) . Nowe nie sa wcale takie drogie. Druga bolaczka to jakosc okablowania otulina peka na praktycznie calej instalacji.
Przyczyn moze byc mnustwo od zlego spasowania po elektryke trzeba poprostu szukac.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » ndz, 13 lip 2014, 14:42
hmm a zawory sprawdzałeś?
Cr125>yz125>sx200>yz125>sx150
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » ndz, 13 lip 2014, 19:04
Możliwe ,że masz wytarte krzywki na wałku rozrządu.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
przemo009
Motocykl: SXF 250 '11
Post autor: przemo009 » wt, 21 paź 2014, 23:53
Sorki że odkopuje, natomiast temat nie został wyczerpany. Mam identyczny problem w swoim sxfie 250 2011. Przyczyn może być naprawdę dużo, jednak najczęstszą jest wadliwa pompa paliwa. Może to byc rowniez zapchany filterek znajdujacy sie w przewodzie paliwowym nieopodal wtrysku. Uszkodzony moze rowniez byc sam wtrysk. Jeśli nie wykluczyliscie wad mechanicznych, warto przyjrzeć sie również korbie. Zawory to najmniej prawdopodobna przyczyna, akurat w tym przypadku.
Osobiście motocykl mam w naprawie. Po zdiagnozowaniu usterki w 100%, napisze co bylo grane.
Była: YZ 125 2007
Jest: SXF 250 2011
lukas_da
Motocykl: KTM sxf250
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: lukas_da » ndz, 26 paź 2014, 20:13
Miałem podobny problem sxf250 11 rok, po ok 20-30 min jazdy obroty zaczynały falować i silnik gasł. Wyczyściłem wtrysk w myjce ultradźwiękowej i problem znikł jak ręką odjął.
przemo009
Post autor: przemo009 » wt, 28 paź 2014, 08:02
U mnie problem równiez rozwiązany. Już po wymianie filterka we wtrysku motocykl zaczął zachowywać się normalnie. Dla pewności został wymieniony również filtr w baku. Jednak nie była to wina pompy paliwa.
Była: YZ 125 2007
Jest: SXF 250 2011
