Suzi zagsła, kopka ani drgnie
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » pt, 3 sie 2007, 20:45
Jesli w najgorszym wypadku poszlo to co wczesniej wspominalem to jakie koszty około.....?????
razz
Motocykl: CR 125 R
Post autor: razz » pt, 3 sie 2007, 20:47
Cylinder ok 2500 zł, wał też koło tego, korba 800 zł??, tłok ok 330 zł + łożyska
Obrazek
Obrazek
Obrazek
kotmx
Post autor: kotmx » pt, 3 sie 2007, 20:48
:axe:
Ceny około bo mi sie niechce szukać tak samo jak tobie :roll:
tłok 400
korba 400
nicasil 800
przełożenie korby 30
łożyska na wał (tak dla pewności) 200zł
Total = 1830zł
Czas pracy 3h 42min 89sek :roll:
Coś jeszcze?
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar :D)
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r :)
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » pt, 3 sie 2007, 20:50
Ale czy to by było mozliwe zeby poszlo wszystko przez zagazowanie go gdy byl zimny????? (od razu dodaje ze to kumpel go nie rozgrzal)
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » pt, 3 sie 2007, 20:52
Dobra dzieki za pomoc wszystko napisze gdy podjade do mechanika i powie co i jak...... Narazie wielkie dzieki!!!!! :) :) :) :) :)
To.mek
Post autor: To.mek » pt, 3 sie 2007, 20:53
Kto Ci to powie :roll: Rozbierz i sprawdź, to jest 2T więc sprawdzić co się zepsuło jest w miarę łatwo.
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » wt, 14 sie 2007, 21:29
No wesoło. Do zmiany tak:tłok, korbowód, łożyska na wale, simeringi, komplet uszczelek. :evil: :evil: :evil: I mam jeszcze pytanie jak cylinder nie jest zrysany a zeszla warstwa nicasilu to musze nakładac nowy nic tudzież tuleje :?: :?: :?: :idea:
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » wt, 14 sie 2007, 21:45
miałem to samo i cylinder był ok więc nie wymieniałem. w każdym serwisie powiedzą że trzeba żeby cie skasować. Ale lepiej niech to oglądnie mechanik
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » wt, 14 sie 2007, 21:55
Ja wlasnie nie dalem do serwisu tylko do mechanika i mowi zeby wstawic nowa tuleje (nowy nicasil w tym momencie za drogi) ale cylinder porysany nie jest a czy stary nic jest :?: :?: :?: Az na tyle dobrze sie nie znam wiec wlasnie sie tak zastanawiam....... Bo do tulei podobno trzeba inny tloik niz do nicasilu :?: :?: :?:
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » wt, 14 sie 2007, 22:21
ja jak dzwoniłem do serwisu to koleś mi mówił ze na cylindrze na 100% są jakieś mikro zarysowania i trzeba robić nicasil. Ja już językiem badałem powierzchnie cylindra :lol: :oops: i nic nie poczułem. Złożyłem moto na nowej korbie i tłoku. Chodzi jak nowy już długo :wink:
gorceYz125
Motocykl: Yz125
Post autor: gorceYz125 » wt, 14 sie 2007, 22:42
Ale czy moliwe zeby zeszedl nicasili nie bylo zarysowan :?: :?: :?: :?:
A pod niciem cylinder jest z czego jak nie zrobie nowego nicu ani tuleji to nie bedzie sie mi przegrzewal (o ile moze zejsc do zera i nie zostawic ryski i o ile rzeczywiscie zeszedl) :?: :?: :?: :?: :idea: :idea:
razz
Motocykl: CR 125 R
Post autor: razz » śr, 15 sie 2007, 12:37
gorceYz125 pisze:Ale czy moliwe zeby zeszedl nicasili nie bylo zarysowan
A widziałeś ten cylinder? Jak się kończy nicasil to pokazują się takie jasne plamy. Zmierz ten cylinder, dowiedz się jaka jest średnica nowego cylindra i ostatniej selekcji, jeśli przekroczy ostatnią selekcje to wtedy nowy cylinder lub regeneracja nicasilu.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
