Jak zmiękczyć sprzęgło w KTM
Autor tematukomandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Czy da sie i z jakiego modelu zamontować pompę sprzęgła lub/i ewentualne sam wysorzeglik bo w miejscach typowo trialowych po pewnym czasie dłoń mi puchnie jak jeżdzę po glazach moim 525...
Per aspera ad Astra
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Jak zmiękczyć sprzęgło w KTM
Sprawdź czy masz 10,5 czy 9,5 (jest napisane pod pomką) jeśli masz 10,5 to możesz zmienić na 9,5 będzie lepiej. Jakim olejem masz zalany ten układ?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Trochę wstyd ale....nie pamietam jaki płyn :axe:
Napewno odpowiedni ale która firma to nie pamietam... Dot 4
Pompę sprawdzę jakie ma oznaczenie
Per aspera ad Astra
Pompa 9.5
Może z nowych modeli działają lżej?? Albo wysorzeglik i podejdzie do mojego?
Per aspera ad Astra
hmm dot-4 mówisz... a na deklu pisze że dot 4 czy że mineralny? To co ja mówiłem o tłoczku to w starszej wersji która chodziła na mineralnym na dot 4 nie wiem jak z tym jest
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Tak teraz myśle ze 4ka nie za bardzo jak nam minerał magura only. Ale czy to ma az taki wpływ???
Per aspera ad Astra
No to znamy przyczynę i niestety będzie to trochę kosztować (bo płyn hamulcowy poprzez swoje właściwości psuje uszczelniacze w pompie) więc masz do wymiany uszczelniacze pompy + płyn (do wyboru LHM, Magura blood i inne pochodne)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Jezeli chodzi o koszta to w UK nie ma tragedii tylko ze czy jest sens wymieniać płyn jak nic nie cieknie bo jezeli bedzie miękko to kupie ale jak nam zmienić szystko bez wyciekikow i dalej ma byc ciężkie to...
To nie jest tak ze wyłączam sprzęgło sciskuem stolarskimi ale w porównaniu z nowymi modelami to wypada ciężej...
Per aspera ad Astra
