Jazda bez zaworu wydechowego???
Wachovsky
Motocykl: kx250f '06
Post autor: Wachovsky » wt, 29 kwie 2014, 09:46
Witam, szukamy dla kolegi jakiejś 125, padło na DT 125 R ale sprzedający pisze, że wyjęty jest zawór wydechowy i jeśli
kupujący chce to może go sobie założyć.
Jaki to ma wpływ na silnik i jazde?
Czy jest możliwa w ogóle jazda bez tego zaworu tzn odpalanie?
Sorry ale nie miałem za dużej styczności z 2T a nie chcemy wpakować się na minę,
Może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę przy odpaleniu zimnego silnika?
Z góry dzięki za odp.
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Re: Jazda bez zaworu wydechowego???
Post autor: pawian1992 » wt, 29 kwie 2014, 11:38
Miałem okazję jeździć bez zaworów wydechowych w yz 125 i powiem tyle , że z jazdy bez tego nie ma prawie żadnego funu ... Trzeba jeszcze częściej mieszać biegami i walić ze sprzęgła ( co w 2t i tak często się robi ) , by trzymać moto na wysokich obrotach , bo mocy z dolnego zakresu bez zaworu praktycznie nie ma już wcale ....Dlatego myślę , że sprzedający nie wyjął tego bez powodu , może coś jest uwalone i zawór po prostu nie działa . Wpływu na odpalanie nie ma to żadnego , moto będzie tak samo odpalać czy to z zaworem czy bez . A przy odpalaniu zimnego silnika po prostu : za którym razem zagada , czy trzyma wolne obroty i czy chodzi równo . Dobrze , gdyby sprzedający nie odpalał moto przed waszym przyjazdem (niektórzy tak robią żeby ukryć np problem z paleniem na zimnym ) i w momencie sprawdzenia tego silnik na pewno był zimny .
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » wt, 29 kwie 2014, 19:42
tak zaczepiając temat, czy nie wydaje się wam, że temu kolesiowi nie otwiera się zawór wydechowy (czyt. jest cały czas zamknięty) ?
https://www.youtube.com/watch?v=ViYe81bSBd8
M4Ti
Re: Odp: Jazda bez zaworu wydechowego???
Post autor: M4Ti » wt, 29 kwie 2014, 21:43
Moze byc tez zablokowany srobka :)
Wysyłane z mojego Combo za pomocą Tapatalk 2
