yzf 250 Strzela z wydechu
Autor tematuKris162
Witam wszystkich,
Doszedłem do wniosku iż jednak założę dodatkowy temat aby nie robić śmietnika i nie mieszać w tamtym temacie ( viewtopic.php?f=3&t=33679 )
Jak juz pisałem w poprzednim wątku moto strzela dość konkretnie przy zejściu z obrotów,
Z tego co czytałem na różnych forach jest debata miedzy jednymi, którzy mówią że na przelocie ma strzelać i żeby się nie przejmować, a drugimi, którzy twierdzą iż nie jest to zbyt "zdrowy" objaw i ma nie strzelać.
Dodam tylko, że posiadam kompletny przelotowy wydech firmy RP exhaust i podczas odpuszczenia manetki sobie postrzeliwuje.
Do dyskusji włączył się Mohus
http://zapodaj.net/3d5271f6fcbc0.jpg.html
http://zapodaj.net/c5cb24ed6236f.jpg.html
http://zapodaj.net/4df912d4bc673.jpg.html
http://zapodaj.net/40727e0bda0fa.jpg.html
Nie jestem w stanie stwierdzić jednoznacznie czy jest OK czy troszkę za bardzo okopcona . Wiec proszę was o ocene.
Celem jaki przyświecał mi podczas dzisiejszej pracy było sprawdzenie prawidłowej mieszanki powietrzno-paliwowej.
Drugim tropem był nieszczelny wydech:
Pooglądałem go ładnie i natrafiłem na małą "chyba" nieszczelność w tym miejscu :
http://zapodaj.net/f6fe9204538d3.jpg.html
Na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną elipsą gdyż niewiele myśląc starłem sadzę ręką. :rolleyes:
Generalnie sadzy nie było za wiele lecz jednak była.
I tutaj nasuwa się kolejne pytanie, czym to mogę uszczelnić ?
Pozdrawiam serdecznie.
Po tej radzie wziąłem się za świece. Po kilkunastu minutach walki i niezliczonej liczbie słów uznawanych za głęboce niecenzuralne udało mi się wydostać świeczkę która wygląda tak:Mohus pisze: Strzelanie w wydech może być objawem zbyt ubogiej mieszanki i lub nieszczelnego układu wydechowego. Ogólnie to moto nie powinno strzelać w wydech
Nawet na przelocie, ja mam u siebie układ fmf 4.1 z megabombą i dopiero jak dokręcę do odciny i zamknę gaz to "lekko" pierdnie w wydech. Przy jeździe nie strzela
Autor tematuKris162
Re: yzf 250 Strzela z wydechu
Nie jestem w stanie tego powiedzieć, kupilem go juz z tym kominem. Właśnie tez dlatego sprawdzalem świece
- Motocykl: CRF250R 09
Swieca ma lekko zajasny kolor więc przydało by sie podkręcić troche mieszanke.Kolor swiecy ma byc ciemno-brązowy.
Autor tematuKris162
Zbyt jasny kolor oznacza zbyt ubogą mieszankę tak ?
Trzeba ją troszkę wzbogacić, tylko o ile ?
Rozumiem, że do ustawienia mieszanki służy tylko ta śrubka od dołu gaźnika ?
Dokręcając śrubkę zuboża się mieszankę a wykręcając wzbogaca tak ?
Dokładnie tak jak piszesz.Wymienia sie też dysze i zmienia pozycje iglicy ale w twoim przypadku wydaje mi sie ze wystarczy podtuningowac samą srubą i bedzie cykac jak powinno.Porownaj rozmiary dysz z serwisuwka.Podkrecasz co 1/4 obrotu i sprawdzasz przejeżdżając sie kilkaset metrów. Ja tak robie i tak właśnie niweluje to pierdzenie z tłumnika.
Autor tematuKris162
Na wstępie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wszystkie pomocne wskazówki
Troszkę wykręciłem śrubkę i pięknie gra i bucy !
Strzelanie nie ustąpiło całkowicie lecz znacznie się zmniejszyło (do 2-3 pierdnięć) przy zejściu z wysokich obrotów. Myślę, że resztę winy ponosi właśnie ta mała nieszczelność na wydechu. Na dniach postaram się czymś uszczelnić
Jeszcze takie małe pytanko na zakończenie czy taka mała nieszczelność układu miała/ma jakiekolwiek wpływ na prawidłową pracę silnika ? Czy jedynie to, że popierduje sobie czasami ?
