Nóżka od biegów - notorycznie ścierany frez
KaLi
Motocykl: sxf 250, TXT 300
Styl jazdy: Cross Country
Podziękowania: 6 razy
Post autor: KaLi » sob, 12 kwie 2014, 11:36
Witam. Mam taki problem, posiadam yamahe yz 125 z 05r. Ciagle dochodzi w mojej nóżce od biegów do ścierania się frezu, w ten sposób trzeba kupywać ok.3 nóżki w sezonie. Teraz mam już kupioną następną i nie chce jej w tej chwili mocować ponieważ stanie się z nią niedługo to samo co z poprzednimi. Ma ktoś jakiś patent na te nóżki?? Jakiś klej albo coś?? Jest ona aluminiowa więc szybko się ściera, mając nóżkę rezerwową od komara niema żadnego problemu z tym bo jest ona dużo twardsza :) choć jest z nią mniej wygodnie. Proszę o podpowiedzi.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
pawian1992
Motocykl: YZ 125 2012
Re: Nóżka od biegów - notorycznie ścierany frez
Post autor: pawian1992 » sob, 12 kwie 2014, 11:53
Śruba trzymająca dźwignię zmiany biegów w yz 125 się luzuje i trzeba dokręcać w sumie co jazdę . Kiedyś u siebie zabezpieczyłem ją loctitem 262 i trzymało mocno ;p . Nie musiałem dokręcać chyba z pół roku . Jeśli nie masz kleju to możesz dać dłuższą śrubę , którą od drugiej strony po przykręceniu dźwigni zabezpieczysz nakrętką , ale nie dokręcaj jej mocno , bo śruba zacznie się krzywić ( nakrętka nie ma stabilnego , równego oparcia z tej drugiej strony na dźwigni ) . Tą drugą metodą musiałem dokręcać może co 4 jazdy .
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » sob, 12 kwie 2014, 11:55
To może po prostu kup stalową dźwignię zmiany biegów?
Post autor: Majster128 » sob, 12 kwie 2014, 11:58
Zobacz definicję frezu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frez
Dźwignia może być zamontowana poprzez połączenie wielowypustowe.
Jeśli wielowypust na wałku jest uszkodzony to będzie on powodował uszkodzenie wielowypustu na dźwigni.
Uszkodzony mógł zostać podczas użytkowania stalowej dźwigni.
Jest to dość częsta awaria w tym modelu.
Jeśli montowałeś już dźwignie od komara to stan wielowypustu wałka jest znany...
Tarantula
Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Post autor: Tarantula » sob, 12 kwie 2014, 12:22
Podeślij zdjęcia wielowypustu na wałku
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 12 kwie 2014, 12:47
Aluminiowe bez kleju trzeba dokręcać co chwilę, trzeba sobie wyrobić nawyk przed jazdą.
KaLi
Post autor: KaLi » sob, 12 kwie 2014, 15:50
Śrubę zawsze wkręcałem na klej ale to widać mało dało.
Stalowe dźwignie do tych roczników są podobno nie dostępne, tak to bym to dawno tak zrobił. Mówili mi w sklepie, że są niedostępne choć jeden kolega wspominał mi, że podobno są niby jakiejś firmy dźwignie stalowe, ale nie sprzedawane przez owy sklep.
Sorry z tym frezem, nie wiedziałem właśnie zbytnio jak to określić.
A co do zdartego tego wielowypustu to dzisiaj postaram się zrobić zdjęcia, dźwignie - owszem, mogłem uszkodzić poprzez założenie tej od komarka ale już od wcześniejszego właściciela dostałem jakieś inne zużyte dźwignie więc pewnie wcześniej było to uszkodzone. Myślę, że raczej niemożliwe żeby co chwilę zmieniać taką dźwignie, na nowym wałku by tak na pewno się nie scierało.
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Nemezis5pl
Motocykl: XR 600r, HH900
Post autor: Nemezis5pl » sob, 12 kwie 2014, 17:47
Zużycie wielowypustu na dźwigni z całą pewnością jest przyspieszone jeśli występuje luz czyli dźwignia się delikatnie obraca jest niedokręcona. Często jest tak że w winklu się redukuje 2-3 biegi waląc z buta bez wyczucia wtedy wielowypust się wykrusza. Dźwignia aluminiowa padnie ale za to stalowy wielowypust na wałku zawsze będzie wytrzymalszy. Lepiej wymienić dzwignię niż wałek :D Chłopaki wyżej dobrze piszą co jazdę sprawdzać ewentualnie dokręcać :wink:
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
KaLi
Post autor: KaLi » sob, 12 kwie 2014, 22:58
360
FB: PatRyk
IG: pkali360
Serwis Motocykli:
MOTOFUN
796 280 122
Post autor: Majster128 » sob, 12 kwie 2014, 23:25
Sam widzisz, że daleko mu do doskonałości.
Najlepiej byłoby wymienić wałek.
carmax
Motocykl: YZF250 CRF450
Post autor: carmax » ndz, 13 kwie 2014, 00:45
Nie panikuj, zmień buty na takie z niższym noskiem.Inaczej będziesz kleił ,zmieniał wałki ,dźwignie do usranej śmierci .
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » ndz, 13 kwie 2014, 01:08
Jeśli masz jakiegoś ślusarza to może tulejkę wstawić w starą dźwignie na próbę.
Niektórzy robili tak, że wiercili mały otwór na łączeniu wałka i dźwigni i wbijali tam gwoździk.
