Honda CRF 250 2006 coś dzwoni?
Re: Honda CRF 250 2006 coś dżwoni?
Post autor: Majster128 » pt, 11 kwie 2014, 14:50
Ten luz nie jest jakiś duży, ale możesz go dosyć skasować kupując nowe tarcze.
Efektem tego luzu może być stukotanie na wolnych obrotach.
RafQ
Motocykl: CRF250 '05
Post autor: RafQ » ndz, 13 kwie 2014, 19:20
Mialem podobne luzy na starych tarczach ale nic nie dzwonilo.No moze jak calkiem wysprzeglilem,to czasami delikatnie stukalo ale nic poza tym.
Tomekm_ 86
Motocykl: Honda CRF 250R 2006
Post autor: Tomekm_ 86 » sob, 19 kwie 2014, 10:36
Panowie nagrałem film z pracy silnika proszę o analizę.....
http://www.youtube.com/watch?v=bqctEVDI ... re=mh_lolz
Jest: HONDA CRF 250R 2006
Było: DIABOLINI XB-33, SUZUKI RM 125, HONDA CR 125 :)
motorider7
Motocykl: Crf 250x
Post autor: motorider7 » sob, 19 kwie 2014, 22:51
jak na początku wspomnialem mi to wygląda zjechane łożysko igiełkowe wałka balnsera ewentualnie powierzchnia wałka jest wytarta i powstaje tam luz . Przez to tak szumi to przy dodawaniu gazu. U mnie też tak jest i musze sie wziąść za wymiane tego łożyska , Chyba ze łancuszek rozrządu sprawdź jego równiez. Z gdybania nie ma nic , musisz rozebrać dekle żeby sie dowiedzieć co i jak . Ściągniecie okrągłej Kapy od sprzęgła i zerknięcie na kosz sprzęgłowy nie da tutaj nic - szkoda czasu , trzeba działać.
Hej
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Tomekm_ 86
Post autor: Tomekm_ 86 » ndz, 20 kwie 2014, 09:30
motorider7 pisze:jak na początku wspomnialem mi to wygląda zjechane łożysko igiełkowe wałka balnsera ewentualnie powierzchnia wałka jest wytarta i powstaje tam luz . Przez to tak szumi to przy dodawaniu gazu. U mnie też tak jest i musze sie wziąść za wymiane tego łożyska , Chyba ze łancuszek rozrządu sprawdź jego równiez. Z gdybania nie ma nic , musisz rozebrać dekle żeby sie dowiedzieć co i jak . Ściągniecie okrągłej Kapy od sprzęgła i zerknięcie na kosz sprzęgłowy nie da tutaj nic - szkoda czasu , trzeba działać.
Hej
Też tak myślę że to łożyska wałka balansera po świętach muszę rozebrać i popatrzyć. Łańcuszek rozrządu wymieniałem na jesień 2013 tak więc to odpada :wink: tylko jak okaże się wałek balansera to ciężko go będzie napewno dostać i łożyska do niego :(
MXdawid#767
Motocykl: Honda CR 125 '04
Post autor: MXdawid#767 » ndz, 20 kwie 2014, 14:08
łożyska bez problemu są dostępne w serwisie, warto wymieniać je co najmniej co wymianę korbowodu(ja tak wymieniam) gdyż po 100 mth są już zużyte( wałek ma duży luz poprzeczny i grozi to pęknięciem wałka lub właśnie zużyciem jego bieżni)
Honda CR 125 2004''
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » pn, 21 kwie 2014, 19:38
Tomekm_ 86 pisze: tylko jak okaże się wałek balansera to ciężko go będzie napewno dostać i łożyska do niego :(
Pisz na PW to załatwimy wałek i łożyska w dobrych cenach.
Tomekm_ 86
Post autor: Tomekm_ 86 » wt, 29 kwie 2014, 18:51
Uporałem się z problemem :) :) Wymieniłem wałek i dwa łożyska i problem znikł:) )) Dziękuje wszystkim za pomoc którą mi udzieliliście :)
rl-
Motocykl: crf
Post autor: rl- » śr, 30 kwie 2014, 14:35
to nagraj teraz filmik jak ruszasz, bo bardzo ciekawi mnie głos. pozdrawiam
