Yz250f po zmianie tłoka nie odpala
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Yz250f po zmianie tłoka nie odpala
Post autor: sebek1516 » czw, 10 kwie 2014, 01:00
Na lewym wałku nie powinno być widać 3 kropek tak jak na prawym?
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » czw, 10 kwie 2014, 02:18
@up. Nie, gdyż tam są tylko 2 kropki. Rozrząd na górze wygląda na dobrze ustawiony
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 10 kwie 2014, 09:37
Wrzuc jeszcze fote z drugiej strony, tak zeby bylo widac krzywki na walkach przy tym ustawieniu.
bercikdt
Motocykl: łaj zi 250 ef
Post autor: bercikdt » czw, 10 kwie 2014, 13:12
Enduro Jura - Ekipa Plus Amatorska Zabawa Smakuje Najlepiej :)
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » czw, 10 kwie 2014, 17:42
Rozrzad wyglada na ustawiony prawidlowo, pomierzyles luzy?
bercikdt
Post autor: bercikdt » pt, 11 kwie 2014, 00:32
Luzów nie mierzyłem jeszcze, zrobię to jutro. Dziś od nowa złożyłem całą górę, ustawiłem rozrząd tak jak był, poskręcałem wszystko.
Kopka znowu chodzi bardzo lekko... sprawdzałem dekompresator na wałku i nie jest zacięty. Albo mam coś nie tak z zaworami wydechowymi że są otwarte, albo przysłali mi za mały tłok, ale to mało możliwe, bo spasował mi nominał, mierzyłem kilka razy różnymi średnicówkami ( mierzył 'ktoś kto się na tym zna' ).
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 11 kwie 2014, 09:30
Mysle, ze jestes na dobrym tropie, pomierz luzy, jezeli sa prawidlowe i zawory nie sa podparte, to proponowalbym sie zajac tym tlokiem. Cylinder nie wykazal Ci zadnego zuzycia, ze spasowal Ci znowu nominal? Skoro wyczuwasz, ze kopka chodzi za lekko to musi cos byc z kompresja.
bercikdt
Post autor: bercikdt » pt, 11 kwie 2014, 13:55
Patrząc przez okno wydechowe widać, że zawory są lekko podparte, powietrze wylatuje przy każdym suwie tłoka. Zastanawia mnie tylko skąd się to wzięło, skoro nie zmieniałem nic w szklankach, płytkach. Luzy pomierzę jak dostanę szczelinomierz, dlatego tak to odkładam.
Ściągnę całkowicie wałek wydechowy i sprawdzę jak chodzi kopka, będę wiedział czy czasem coś nie podeszło pod zawór od strony komory spalania.
Czy mogło coś się popsuć w wałku, że dekompresator jest stale wciśnięty? Jak to sprawdzić prócz tego, że na zębatce wałka jest w prawidłowej 'spoczynkowej' pozycji?
tomasz12
Post autor: tomasz12 » pt, 11 kwie 2014, 15:33
W tej chwili można jedynie wymontować wałki rozrządu, chwycić łańcuszek do ręki i wtedy delikatnie ruszyć „kopką”. Oczywiście świeca musi być na swoim miejscu :D .
bercikdt
Post autor: bercikdt » pt, 11 kwie 2014, 16:37
Zrobiłem dokładnie tak jak wyżej napisał Tomasz12 i kompresja jest wysoka, ręką dość ciężko pchnąć kopkę. Jednak przy montażu wałka nieszczęśliwie do łańcuszka rozrządu wpadł mi klips lokalizacyjny i po robocie... nie wiem gdzie dokładnie wpadł, bo go nie widać, próbowałem wszelkich sposobów lecz się nie ujawnił. Mieliście taki przypadek? jak sobie poradziliście? Byłem już tak blisko, a tu jednak :butthead: , sam za rozbieranie silnika się nie biorę (ze względu na czas i wcześniejsze doświadczenia). Jak to mówią, oszczędni płacą dwa razy.
Post autor: Majster128 » pt, 11 kwie 2014, 17:25
Po ściągnięciu dekla magneta powinieneś go zlokalizować.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pt, 11 kwie 2014, 21:22
Byc moze plytka nie siedzi w gniezdzie tylko opiera sie o talerzyk pomiedzy szklanka a zaworem, juz kilka razy tak sie zdarzalo przy montazu i wtedy zawor podparty, wyjmij szklanki i zobacz. Jesli sa na miejscu i nadal masz podparte zawory to, zeby wykonac pomiar wsadz plytke o np 0.10 ciensza i zobacz czy pojawi sie luz umozliwiajacy pomiar. Dekompresator po wymontowaniu walka mozesz sprawdzic przesuwajac ta dzwigienke na zebatce i wtedy kulka na walku powinna sie schowac, poza tym wszystko musi chodzic gladko bez zaciec i odbijac do punktu wyjscia. Zabezpiecznie ustalajace walek sprobuj wyciagnac teleskopowym magnesem, nalepiej neodymowym. Jak przywarlo do magneta, to zrzuc dekiel jak mowi Majster128 i wtedy je wygrzebiesz.
