YZF 250 Trzyma wysokie obroty. Pomóżcie.
Autor tematuMarcin1991
- Motocykl: YZF 250 BMW K1200LT
Witam!
Chłopaki ratujcie :rolleyes:
Mam problem. Od dłuższego czasu zauważyłem, że podczas jazdy yamaha nie zchodzi z obrotów. Przy wrzucaniu luzu, trzymaniu sprzęgła motocykl chodzi jakby na ssaniu. Jestem zielony i jeszcze boje się sam grzebać przy silniku. Wydaje mi się to dziwne,bo nie dzieje się to bez przerwy,zależy jaki kaprys ma moto. Większość czasu utrzymuje wysokie obroty co stało się okropnie uciążliwe. I teraz moje amatorskie tezy.
Czy motocykl może dostawać lewe powietrze i to jest przyczyną? Jeśli chodzi o śrubę regulacji obrotów to wykluczyłem tą wersję ponieważ raz na jakiś czas motocykl rzeczywiście zejdzie z obrotów ale to do czasu dopóki nie przekręcę rolgazem. Może to wina linki gazu? Sprawdziłem linki i pracują dobrze. Dodam,że to Yamaha yzf 250 z 2004 roku więc moto lata świetności ma już za sobą,ale 18 mth temu miał generalkę.
Za wszelką pomoc serdeczne dzięki
- Motocykl: WR450F
Re: YZF 250 Trzyma wysokie obroty. Pomóżcie.
Wykręć śrubę składu mieszanki mniej więcej o pół obrotu ,powinno poskutkować.
Ok,zrobię to dopiero popołudniu,bo teraz jestem w pracy. Dam znać czy poskutkowało :finga:
- Motocykl: GAS GAS EC 300
Jak śrubka nie pomoże to możliwe ze gaznik ci sie przypycha, przynajmniej u mnie tak bylo. Chodził na wysokich i po godzinie jazdy zgasł,okazało sie ze gaźnik sie zapychał.
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Jak dla nie to trzeba sprawdzić linki rolgazu, ale to mówisz że zrobiłeś wiec jak wykręcenie śruby da mały efekt to czyszczenie gaźnika, regulacja i oględziny gaźnika i gum, ja bym proponował założyć filterek paliwa na przewód paliwowy, niby mała rzecz a zaoszczędza w przyszłości trochę pracy.
Jednak konieczne okazało się czyszczenie gaźnika. Dzięki chłopaki za pomoc :drinkers:
