yzf 250 brak luzu/biegu jałowego
Nemezis5pl
Motocykl: XR 600r, HH900
Re: yzf 250 brak luzu/biegu jałowego
Post autor: Nemezis5pl » czw, 10 kwie 2014, 17:43
Nawet może być orlenowski.
Tak możesz smiało położyć niech sobie leży.
Nie musisz dmuchać obejrzyj dokładnie jeśli masz gdzieś przedmuch będzie widoczna w tym miejscu sadza.
Co do oceny mieszanki to właśnie najlepiej ocenić po tym jak świeca wygląda. Dodatkowo dokładne czyszczenie gaźnika :)
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » czw, 10 kwie 2014, 18:29
Nawet na przelocie, ja mam u siebie układ fmf 4.1 z megabombą i dopiero jak dokręcę do odciny i zamknę gaz to "lekko" pierdnie w wydech. Przy jeździe nie strzela
Post autor: Majster128 » czw, 10 kwie 2014, 20:08
Nemezis5pl pisze:Nawet może być orlenowski.
Ale tylko przeznaczony do motocykli z mokrym sprzęgłem.
Kris162
Post autor: Kris162 » czw, 10 kwie 2014, 20:17
i gdy motocykl jest zimny to przy wkładaniu jedynki gaśnie, jakbym bez sprzęgła wkładał,
Tarcze się zlepiają i dlatego gaśnie przy wbiciu jedynki.
Zmień olej na świeży i MOTOCYKLOWY a nie samochodowy :)
Z racji pogody i szkoły w weekend postaram się zdjąć wydech i dokładnie obejrzeć dopiero w przyszłym tygodniu. Troszkę mnie zmartwiliście tym postrzeliwaniem ;)
Świecę także wezmę pod lupę. I wtedy dam znać co tam wyszło.
Ok, dzięki ;)
Kris162
Post autor: Kris162 » pn, 28 kwie 2014, 22:49
Przepraszam za nieedytowanie poprzedniego postu aczkolwiek chciałbym odświeżyć temat.
Jutro wybieram się po części i zastanawia mnie jedna sprawa, mam kupić tylko tarcze sprzęgłowe czy cały zestaw razem z przekładkami i sprężynami ?
