Wypalona dziura w tłoku wossner
Re: Wypalona dziura w tłoku wossner
Post autor: Majster128 » czw, 22 maja 2014, 18:46
Powinieneś zmierzyć stopień sprężania, nie ciśnienie.
levis
Motocykl: 1990 Kx 125
Post autor: levis » śr, 4 cze 2014, 12:39
coś się ruszyło w temacie ?
sprawdziłeś te lewe powietrze ?
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » śr, 4 cze 2014, 13:02
Tak, gdy psikałem dezodoranrem w okolice gaźnika i krućca obroty były równe nie skakały. Pomiar kompresj wykazał 13 bar poprzez powiekszenie komory sprężania kompresja wynosi 10.5 bara. Od pomniejszenia kompresj wyjeździłem już ok 2 mth i nic się nie dzieję. Tylko swiecę mam czarną. Mieszankę robię 150 ml na 5 litrów, wieć chyba gaźnik jest do dokładniejszej regulacji.
levis
Post autor: levis » śr, 4 cze 2014, 13:08
walisz za dużo oleju - lej 130 ml.
To raz, dwa jak nie masz zaworów wydechowych, to musisz go kręcić bardzo wysoko, żeby przepalił całą wahę...
jeżdżąc na niskich i średnich obrotach możesz mieć świecę uwaloną.
pawelgl
Post autor: pawelgl » śr, 4 cze 2014, 13:11
Cenna informacja,
Ostatnio często jeździłem na średnich obrotach, ale już zaczne krecić wysoko.
Pojeźdzę trochę i dam znać co i jak
ecik
Post autor: ecik » czw, 5 cze 2014, 14:39
150ml / 5L to dobra mieszanka i przy takiej zostań
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » czw, 5 cze 2014, 15:20
1:30 to dobra mieszanka jeśli jesteś zawodnikiem i masz manete odkręconą cały czas, innaczej nie przepali oleju, 1:40 albo nawet 1:50 ja tak lałem do 250 2t, nigdy żadnego przytarcia i ładnie przepalał.
pawelgl
Post autor: pawelgl » czw, 5 cze 2014, 15:22
Ok, jest możliwość że padł uszczelniacz wału i zaciąga sobie olej ze skrzyni. Niedlugo będę wymieniał wałek kopniaka to go sprawdzę bo to aż dziwne żeby z końcówki waliło olej.
ecik
Post autor: ecik » pt, 6 cze 2014, 13:10
Jeżeli z końcówki wydechu wylatuje ci olej (spływa po końcówce wydechu) to rada jest jedna :) Więcej gazu :D
Jeżeli to nie to to sprawdź czy ci ubywa olej w skrzyni.
levis
Post autor: levis » pt, 6 cze 2014, 14:12
serwisówka mówi 1:38, więc ma lać 140ml na 5L, co daje 1:35
