Pomoc w ocenie stanu tłoka i nicasilu
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Re: Pomoc w ocenie stanu tłoka i nicasilu
Ja bym proponowal zalozyc tlok 53.97 ostatnia sel jak sie nie myle
Jezeli o mnie chodzi to tego tloka bym juz nie zakladal za duzy luz , musial pewnie ci troche chalasowac?
- Motocykl: HUSKY
To ciekawe, czyli może założyć tłok na pasowaniu 0,1? I jeszcze nie będzie wyraźnej różnicy w pracy silnika? I jeździec nie odczuję różnicy? dobre dobre...Majster128 pisze:Nawet 5 setek różnicy nie odczujesz.
Cylinder wytarty najbardziej, napewno standardowo czyli przy oknach.
Dobierz tłok według zaleceń producenta tłoka, o jedną setkę możesz wyjść poza tolerancję.
Autor tematudeath
- Motocykl: YZ 125 2004
Tłok nie hałasował ani troszke, mimo 8 setek luzu. Gość, który mierzył cylek polecił mi, żebym założyl na 5 setek luzu. Ja zastanawiam się na 6 setek z tego względu, że u Olka narazie nie ma tego na 5, a akurat mam zniżki. Ale chyba poczekam na dostawe.
Oczywiście, że nie odczuje różnicy przy pasowaniu 0,1.
Osobiście nie zmieniałbym tłoka, do puki nie osiągnie luzu 0,1mm
- Motocykl: HUSKY
Pisałeś wcześniej że cylinder był mierzony i wyszło 54,02. To jest wymiar w najmniej wytartym miejscu cylindra czy najbardziej wytartym?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Takie pytanie tłok był mierzony czy wymiar zczytany z denka tłoka?
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematudeath
Kurcze, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ale gość mówi, że tłok już musiał pukać o ścianki i to raczej ostatni tłok na ten nicasil i poleca zrobić tolerancje na 5 setek.major000 pisze:Pisałeś wcześniej że cylinder był mierzony i wyszło 54,02. To jest wymiar w najmniej wytartym miejscu cylindra czy najbardziej wytartym?
Zczytany z denka.kris514 pisze:Takie pytanie tłok był mierzony czy wymiar zczytany z denka tłoka?
Poczekam jeszcze na dostawe i pasuje go na te 5 setek i tyle
- Motocykl: HUSKY
Póki nie będziesz znał dokładnych wymiarów cylindra to lepiej się wstrzymaj z kupnem tłoka. Cylinder masz mieć zmierzony przynajmniej w 3 miejscach i wtedy dobierasz tłok.
Teraz to masz jeden wymiar i w dodatku nie wiesz czy to min, czy max cylindra. A cylinder masz na 100% nierówno wytarty.
