problem z suzuki ts 125 x
rysiu
Motocykl: Suzuki ts 125 X
Post autor: rysiu » ndz, 23 mar 2014, 14:26
Witam mam problem z suzuki ts 125x mianowicie wkręca się tylko do 5 tyś obrotów i nie wiem czego to jest przyczyna.500 km temu zrobiony szlif i wymieniony tłok i sprzegło
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Re: problem z suzuki ts 125 x
Post autor: Maxym » ndz, 23 mar 2014, 19:34
Zawór wydechowy sprawdź i gaźnik też sprawdź . Jeśli ustawia się zapłon to również go sprawdź czy wszystko jest jak powinno.
rysiu
Post autor: rysiu » ndz, 23 mar 2014, 19:47
Dzięki za szybka odpowiedz .Ten model nie posiada zaworu wydechowego,gaźnik ostatnio przeczyściłem i jest bardziej elastyczny na niższych obrotach.Zauważyłem dzisiaj podczas jazdy że kontrolka oleju świeci przy wkręcaniu na obroty czym to może być spowodowane
-gumis-
Post autor: -gumis- » ndz, 23 mar 2014, 20:58
Świeca, filtr powietrza
Tarantula
Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Post autor: Tarantula » pn, 24 mar 2014, 18:46
Tak jak wyżej pisał kolega, mianowicie może bark jej powietrza lub paliwa, a gaźnik tylko czyściłeś ? może przyda się regulacja ?
rysiu
Post autor: rysiu » czw, 27 mar 2014, 22:07
Witam gaźnik wyczyszczony i ustawiony przez mechanika.Świeca wymieniona ale nie wiem do ilu się wkręca bo urwała mi się linka obrotomierza.Ktoś wie gdzie mogę ją dostać bo jest problem z dostępnością części do tego modelu
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Post autor: seteman » pt, 28 mar 2014, 18:28
daj nr nadwozia... spróbuję pomóc
Tarantula
Post autor: Tarantula » pt, 28 mar 2014, 20:27
rysiu
Post autor: rysiu » czw, 3 kwie 2014, 19:30
Linka za tydzień będzie ale nie pokoi mnie że kontrolka oleju świeci przy wkręcaniu na obroty
rysiu
Post autor: rysiu » ndz, 27 kwie 2014, 22:51
Witam ponownie problem z wkręcaniem na obroty znikł okazało się że stara linka przekłamywała nowa pokazuje prawidłowo.
Jednak mam jeszcze jeden problem .Gdy moto postoi przez nocy nie odpali jedynie na popych jak załapie to robi się za nim siwo .
Co jest tego przyczyną
Endriuu
Motocykl: rm 125
Post autor: Endriuu » pn, 28 kwie 2014, 00:18
1. Uszczelka pod glowica 2. Uszczelniacz walu, bierze olej ze skrzyni biegow
rysiu
Post autor: rysiu » wt, 29 kwie 2014, 20:23
Nie będzie to uszczelniacz bo nie ubywa oleju ze skrzyni .Jak zamknę kranik i motor wypali całe paliwo to na następny dzień otworze kranik i odpala od kopa
