KTM 50SX brak iskry
TomalaMX
Motocykl: CRF450
KTM 50SX brak iskry
Post autor: TomalaMX » sob, 22 mar 2014, 16:06
witam, mam pytanko jak w temacie co może być przyczyna braku iskry w takim motorze od czego zacząć, świece sprawdziłem drugą i tez nie ma więc chyba świece można wykluczyć. Innym problemem jest to, że paliwo wylewa się od strony zapłonu jak nie chce zapalić. Czy te dwie rzeczy mogą być powiązane?
Tarantula
Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Re: KTM 50SX brak iskry
Post autor: Tarantula » ndz, 23 mar 2014, 15:36
idź od początku czyli najpierw sprawdź stan cewek w silniku i impulsatora, potem przewody i tak dalej, wiele jest przyczyn braku iskry może po prostu przewód od impulsatora się urwał jeśli nie masz na 2 świecach iskry
TomalaMX
Motocykl: CRF450
Post autor: TomalaMX » ndz, 23 mar 2014, 22:40
Mam zdemontowane cewki z silnika i impulsator dam te dwie rzeczy jakiemuś specowi do sprawdzenia, kable są dobre nigdzie nie uszkodzone.
Tarantula
Post autor: Tarantula » pn, 24 mar 2014, 18:43
Więc daj znać co powie specjalista
TomalaMX
Motocykl: CRF450
Post autor: TomalaMX » śr, 26 mar 2014, 17:25
Zamówiłem jednak nowe części: świecę, cewkę i zapłon, 4-5 dni mają być zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Pozdrawiam
Tarantula
Post autor: Tarantula » śr, 26 mar 2014, 19:06
a te co wymontowałeś z KTMa dałeś chociaż do sprawdzenia ?
TomalaMX
Motocykl: CRF450
Post autor: TomalaMX » śr, 26 mar 2014, 20:19
Nie dałem ponieważ nie mam za bardzo komu, wymienię na nowe i będę miał pewność, że te części bynajmniej na jakiś czas się nie zepsują. Z pewnością te elementy pomijając świecę od nowości nie były ruszane. Silnik po remoncie, tłok, korba wał, wszystkie łożyska wymienione, uszczelniacze teraz doszedł prąd, który też wymienię na nowy, w gaźniku dysze no i sprzęgło, przednie zawieszenie zrobione. Zostanie tylko tylny amortyzator i motor prawie jak nowy. Na rok MOŻE :wink: będzie spokój.
TomalaMX
Motocykl: CRF450
Post autor: TomalaMX » czw, 3 kwie 2014, 22:54
Świeca, moduł, zapłon wymienione lżejszy o 650zł :( ale komar zapalił i śmiga jak znajdę chwile pozamieniam części i sprawdzę co się zepsuło. Pozdrawim
Tarantula
Post autor: Tarantula » sob, 5 kwie 2014, 16:03
No pośpieszyłeś się trochę z tym wymienianiem wszystkiego, ale sam tego chciałeś i wydałeś tyle kasy, było dać do sprawdzenia i troche kasy by zostało na paliwo i dopieszczenie
