yz 125 01r ukręcony wałek startera
- Motocykl: RMZ 250 10'
Re: yz 125 01r ukręcony wałek startera
Silnika nie musisz rozpoławiać, z tego co pamiątam to nie musisz go nawet z ramy wyciągać. Nowy raczej mogą Ci tylko sciągnąć od dealera, ale szukaj na aukcjach jakiś yz-etek na części. Jak dobrze kojarzę to będą do Ciebie pasować wałki z rocznika 96-01r ale upewnij się jeszcze. Jak się tam dostaniejsz to możesz sprawdzić przy okazji stan elementów przeniesienia napędu
- Motocykl: HUSKY
Ręce opadają...frankie pisze:Nie wiem czy jest się czym chwalić, ale wałek został zespawany.
Po elementach silnika nie widać zużycia praktycznie żadnego
Jedynie luzy łożysk wału są minimalnie wyczuwalne, lecz nie wiem czy jest się czym martwić.
