Ssanie honda cr 125
assane
Motocykl: Honda Cr 125 97r.
Ssanie honda cr 125
Post autor: assane » wt, 18 mar 2014, 17:26
Witam mam problem otóż urwałem w swojej crce 125 ssanie i niestety nigdzie nie moge dostać więc kupiłem takie coś
no i tutaj są schody bo w starym była jeszcze iglica: nr9 obrazek
i teraz tak wyjąłem to stare włożyłem ten co zamówiłem bez iglicy i czy go podnoszę czy nie jest tak samo więc pomyślałem że wyjmę iglicę z tego starego udało mi się wyjąć ale zauważyłem że ona była jeszcze na takiej sprężynce małej (po co ta sprężynka? ) rozwierciłem więc to nowe włożyłem iglice na takiej samej wysokości jak była w tym starym zalałem klejem wyschło i jest niby iglica ale jak mam opuszczone ssanie to motor wariuje jak głupi a jak podniose to aż gaśnie ma za niskie obroty dodam że gaźnik miałem dobrze wyregulowany i nic przy nim innego nie grzebałem a chciałem tylko ssanie naprawić i zrobiłem większy kłopot ..
i teraz pytania co na to poradzić ?
gdzie dostane takie ssanie ?
i jakby ktoś mógł mi wytłumaczyć zasadę działania tej iglicy ?
i po co tam ta sprężynka co lekko amortyzuje iglicę ?
Re: Ssanie honda cr 125
Post autor: Majster128 » wt, 18 mar 2014, 17:44
Z oryginału hondy ok 230 zł o ile dobrze pamiętam.
assane
Post autor: assane » wt, 18 mar 2014, 17:50
230zł trochę sporo .. za tyle używkę gaźnik z tym kupię .. no ale szkoda bo gaźnik ogólnie jest sprawny .. a nie da rady jakoś na sztywno tego zalepić i najwyżej bez ssania go palić ?
ewentualnie jakieś inne sposoby ? bo jestem początkujący i nie bardzo ogarniam ten temat czy można to jakoś "pominąć" ewentualnie samemu coś "wymyślić"
Post autor: Majster128 » wt, 18 mar 2014, 18:33
Z tego co wiem to ten grzybek posiada również regulację obrotów, więc szału nie narobisz. Przerabiałem temat. Gaźnik z dobrą regulacją również ciężko kupić.
assane
Post autor: assane » wt, 18 mar 2014, 18:40
aha czyli beznadzieja w skrócie albo dorwę samo te ssanie używane i bd "regulować" tym obroty sam (w skuterach regulowałem ale to była inna bajka) albo jakiś używany gaźnik ... i tyle chyba w temacie bo nic nie zdziałam muszę coś upolować ...
