Brak kompresji po remoncie
Jaro5
Motocykl: WR450F
Re: Brak kompresji po remoncie
Post autor: Jaro5 » ndz, 16 mar 2014, 16:34
A co ma sprzęgło do zapalania, mogą być nawet wyjęte tarcze sprzęgła i normalnie powinien palić.
Pierwsze co zrób to pomiar ciśnienia na cylku.
patryk95116
Motocykl: cr crf
Post autor: patryk95116 » ndz, 16 mar 2014, 16:58
:D :D :D co to za problem w secie ściągnąć cylek toż to sama przyjemność :D
Ja bym przez czas twego, jak to określił kolega Majster - gdybania, zrobił to dużoooooooo razy :wink:
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » wt, 18 mar 2014, 14:13
Wbij bieg i kopnij bedziesz wiedzial czy sprzeglo slizga, raczej obstawialbym brak kompresji, zmierz a jak nie masz czym to zdemontuj cylinder i zrób oględziny. 30 min roboty (w tepie slimaka) i nie bedzie gdybania.
Post autor: Majster128 » wt, 18 mar 2014, 15:39
Nic nie zobaczy, bo moment obrotowy z kopnika nie przechodzi przez tarcze sprzęgłowe. Mimo wszystko jeśli tak bardzo nie wierzy w zatarcie silnika to niech rozbiera na darmo inne podzespoły.
przemollo
Post autor: przemollo » czw, 20 mar 2014, 19:27
Po rozkreceniu cylindra okazalo sie, ze kawalek tloka jest wtopiony w cylinder,pierscien wtopiony w tlok i ogolnie tlok z jednej strony porysowany fest,cos w niego udezylo ale nic nie widac co to,wal jest w dobrym stanie.
Post autor: Majster128 » czw, 20 mar 2014, 22:55
Dalej jesteś taki pewien, że był poprawnie spasowany?
Post autor: kris514 » pt, 21 mar 2014, 06:58
Chyba że gaźnik jest fatalnie ustawiony i o to tłoka stopiło
www.pandamoto.pl
gouder
Motocykl: yz450f
Post autor: gouder » pt, 21 mar 2014, 07:22
Po 2 km jazdy tłok sie stopil? Możliwe to jest? Rozumiem przy dłuższym żyłowaniu na ubogiej mieszance czy braku chłodzenia, gdyby był za ciasno spasowany zatarłby sie a nie stopił. Najlepiej wrzuć zdjecia do działu usterki.
przemollo
Post autor: przemollo » pt, 21 mar 2014, 12:33
To wygląda jak by coś tam wpadło,a wał jest dobry wieć nw co to może być.
