Problem z wałem rozrządu i drugim wałkiem co jest we frezie.
Autor tematuPitoL
- Motocykl: Honda Crf250 2006
]Witam
Mam taki problem ze na wałku rozrządu we frezie jest taki mniejszy wałek i on jest dosyć luźno i gdy silnik jest odpalony to on się nie otwiera i cały czas stuka i prawdo podobnie otwiera zawory i nie wiem jak za to się zabrać wiec piszę o pomoc.
Cr 250f 2006r
Link do zdjęcia http://zapodaj.net/cf37d426355fa.jpg.html
Cr 250f 2006r
- Motocykl: HUSKY
Re: Problem z wałem rozrządu i drugim wałkiem co jest we fre
To jest automatyczny dekompresator. Jeśli jest zużyty to masz do wymiany cały wałek rozrządu lub(jeśli przewidział producent) tylko sam dekompresator.
- Motocykl: KXF 250 2006
To jest automatyczny dekompresator. Kiedy silnik zapali, siła odśrodkowa powinna go obrócić. Sprawdź czy coś go nie blokuje.
Major uprzedził mnie kilka minut
Sam koniec wałka (ten który współpracuje z widełkami zaworów wydechowych ) może mieć luz promieniowy dochodzący nawet do 1 mm.
Także możesz olać fakt, że on ma troche luzu.
Wpierw spróbuj ten obciążnik przy kole zębatym odciągnąć, czyli obrócić tym wałkiem w środku.
Obciążnik powinieneś przesunąć jednym palcem. Jeśli Ci się to nie uda, to jest jakaś awaria.
Możesz się zabawić w fotografa i kamerzystę.
