Falujące obroty (rm 125)
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Mam pytanie, co może być grane, motocykl po odpaleniu zachowuje się normalnie obroty utrzymuje niskie, lecz problem występuje po przegazowaniu lub po jeździe na najwyższych obrotach. Obroty lekko wzrastają po takiej jeździe i albo same opadną do normalnych lub po podniesieniu i opuszczeniu ssania. Co wymaga przeglądu, gaźnik do ustawienia ?
Re: Falujące obroty (rm 125)
Za uboga mieszanka w zakresie wolnych obrotów, lub problemy mechaniczne (klinująca się linka itp.).
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Linke wykluczam, ma ustawiony luz i pracuje płynnie bez zacięć. Większą dyszę wolnych obrotów trzeba czy iglice wyżej założyć, czy może to i to ?
Większą dyszę lub odkręć trochę śrubę od regulacji mieszanki.
Świeca nic nie powie.
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Mikuni tmx 38.
Jeszcze taki pomysł mi się nasunął, przepustnice mam trochę wyszczerbioną i przez to może więcej powietrza dostaje i dysza wolnych obrotów nie wyrabia ??
Już dawno powinieneś ją wymienić, bo jak Ci odleci jeszcze kawałek z niej to będzie pozamiatane.
Nówki na pewno nie mały, ale używek pewnie też nie brakuje.
Wpisz w allegro magiczne "części rm 125"
Autor tematuEndriuu
- Motocykl: rm 125
Juz kiedys o to pytalem i nikt nie sprzeda samej przepustnicy bez gaznika.
