Honda crf 250 2005r gubi iskre. Problem z elektryką !
Autor tematumotorider7
- Motocykl: Crf 250x
Siemano Panowie jest problemik z moją crf 250.
Ostatnio zaczeła sama od siebie gasnąć podczas jazdy ale przejde do szczegółów :
Zwróciłem uwage ze zimny silnik odpala Pięknie nawet po długich postojach a po nagrzaniu silnika ( czy to na postoju , czy po przejechaniu dosłownie 200m ) silnik automatycznie gaśnie i można sobie go kopać do usranej śmierci. zwróciłem uwage że czas od momentu zapalenia go zimnego do momentu jego samoczynnego zdechnięcia jest zawsze identyczny ( wyjeżdżam z garażu i po 200m gaśnie ) i teraz co ciekawe : Silnik zimny - Piękna iskra duża pojawiająca sie zawsze , Silnik ciepły ( Brak iskry albo maleńka pojawiająca sie raz na 5 kopnięc ) Czekasz sobie 10 min , silnik zimny znowu iskra bajeczka , strzał i pali. co podejrzewacie za usterke ? Przeczyściłem wszystkie styki , przy module również . podejrzewam tą fajke z cewką ponieważ gdy silnik jest ciepły ona też sie nagrzewa i może gdzieś w środku mieć coś uszkodzone. Nie mam nikogo kto podmienił by mi na chwilke swój moduł czy tą cewke.
Świece mam 3 na każdej to samo . Na zimnym silniku lalka iskra w idealnym miejscu bardzo ładna niebieska, na gorącym kicha ... Bardzo prosze was o pomoc . Moze jest ktoś z okolic Rabki Zdrój / Nowy Targ / Sucha Beskidzka ? Zapłace za Przyjazd i pomoc w podmianie czesci - ułatwiło by to sprawe bo wiedziałbym co kupić ..
Obecnie Honda CRF 250x 2006
Re: Honda crf 250 2005r gubi iskre. Problem z elektryką !
Powodów może być multum.
Od odkręconych cewek, przez opiłki na impulsatorze, przez skorodowane złącza po uszkodzony moduł.
Musisz wszystko po kolei sprawdzić. Innego wyjścia nie ma.
cholerka jasna , ciężka sprawa.. wszystko wygląda cało a powodem usterki moze być wszystko. Mi sie ta fajka nie podoba najardziej bo tam ktoś kombinował z kablami i poizolowane były itp , ktoś tam grzebał przy wtyczce do tej cewki bo tam wchodzą dwa kable , i mogło coś zawrzeć do kupy i koniec. moduł zakrywałem przed myciem hmm.
dzięki chłopaki , dam znać za kilka dni. cewkofajka zamówiona . Ją obstawiałem ze względu na ukombinowaną wtyczke do niej i zamówiłem już. Wszystko sie okaże. dzięki serdeczne .
- Motocykl: CRF 250 '06
Najczęstszą przyczyną takich objawów w crf są uszkodzone cewki przy magnecie.
