Yz 125 nie wysprzęgla
Re: Yz 125 nie wysprzęgla
Koniecznie zapodaj foto wnętrzności tego pacjenta.
Żadne miedziane podkładki nie mają tam miejsca.
Olej tylko pełen syntetyk przeznaczony do mokrego sprzęgła.
Podkładki ktoś zamontował, bo pewnie ktoś miał problemy ze sprzęgłem.
Docisk jest raczej mocno zużyty, ale pasowałoby lepsze zdjęcie.
Przekładka jest ok.
Daj dobre foto obydwu koszy.
Przekładka jest ok.
- Podziękował: 3 razy
Nie ma takiej mozliwości sprzęgło zaczyna się i kończy tarczą . pod linkiem jest chyba twoje sprzęgło yz125>04 http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=177535 musi być 8 tarcz i 7 przekladek.frankie pisze:Sprężynki są pozgniatane i pewnie w tym celu są podkładki, docisk jest wyrobiony, ale sprzęgło poskadałem i jest OK.
Problemem był olej zalany do skrzyni. Został on wymieniony a moto jak na razie śmiga. Zdaję sobie sprawę, że sprzęgło mam do wymiany.
Jednak jak na tą chwilę są inne sprawy do ogarnięcia w moto
Dziwi mnie tylko jedno ... dlaczego zestaw tarczek nie zaczyna się tarczką i nie kończy na niej. Bo tak wygląda zużycie elementów dociskających. Zestaw zacząłem od przekładki a skończyłem na tarczy.
policz ile czego jest u ciebie?
Czyli już wiadomo, że za wszelką cenę próbowano zwiększyć siłę docisku poprzez podkładki miedziane i dodatkowe przekładki.
To sie zgadza, zresztą nie widze w tym nic niestosownego , podłożenie podkładki pod sprezyne jest zabiegiem całkowicie prawidłowym. tylko żeby podnieść wysokość wszystkich tarcz i przekladek , to robi sie tak, że daje sie dwie przekładki razem jedna po drugiej .Majster128 pisze:Czyli już wiadomo, że za wszelką cenę próbowano zwiększyć siłę docisku poprzez podkładki miedziane i dodatkowe przekładki.
ewentualnie autor postu rozebral sprzęgło dobrze poskładane a sam złozył źle i dlatego takie cuda mu wychodzą.
- Motocykl: kawa kxf 250 '05
Nie chcąc zakładać nowego tematu mam pytanie odnośnie sprzęgła w yz 125 2001. W niedzielę miałem wyjazd i po jakiejś godzinie jazdy czułem jak motor stracił przyspieszenie. Dokładnie mówiąc na obroty wkręcał się normalnie ale napęd nie był przekładany na koło. Z czasem jazdy było coraz gorzej w końcu jak wracałem przed domem motor się poddał i zgasł. Po rozebraniu sprzęgła był taki widok jak na zdjęciach. Mam pytanie odnośnie tego co mogło się stać gdyż jak motor zgasł sprzęgła w ogóle już nie było.
http://www.wrzucajfotki.pl/di-3434NRS0.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-PC1ONW5B.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-4QSXVSH4.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-PR792IFW.jpg
http://www.wrzucajfotki.pl/di-XNL2Z6HA.jpg
Zacznij od sprawdzenia wysprzęglika, bo on nie jest zbyt szczęśliwie zaprojektowany.
Jeśli przed jazdą wymieniałeś olej, to może być jego przyczyna.
Ewentualnie w tarczach jest już nabite tyle osadów, że zmniejszył się ich współczynnik tarcia.
