Yamaha YZ450F krzywy zawór?
- Motocykl: WR450F
Re: Yamaha YZ450F krzywy zawór?
jeżeli napinacz działa prawidłowo to łańcuszek szmelc
kiedy ten remont był robiony
ja bym nawet już nie zapalał na tym łańcuszku :axe:
Daj lepiej to moto do jakiegoś fachowca bo sądząc po twoich wypowiedziach to silnik może rozpaść się w każdej chwili.
Autor tematunowytzrdt
- Motocykl: YZF450 DT80
EDIT: łańcuch jest ok.Wina napinacza. Wkladając go nieprawidłowo tzn wkładam wysunięty napinacz i dokrecam go śrubami łańcuch napina sie dobrze.Ale wkładając go prawidłowo czyli najpierw dokręcamy napinac i pozniej wysuwamy napinacz luzując śrubke juz, nie jest ok.Macie pomysł co tam w środku mogło paść czy odrazu nowy napinacz?
- Motocykl: WR450F
Jak wiesz że łańcuszek jest dobry to po co pytasz :ANAL:Jaro5 pisze: jeżeli napinacz działa prawidłowo to łańcuszek szmelc
Moim skromnym zdaniem jest do wywalenia skoro na całkowicie wysuniętym napinaczu jest dopiero napięty. Czy łańcuszek zmieniany był przy remoncie?
A tak poza tym sprawdziłbym stan prowadnic.
Musisz jaśniej i dokładniej opisywać problem.
Dzisiaj wszystko dokładnie rozebrałem:d Poprzednie moje wersje były nieprawdziwe tzn. napinacz jest ok,slizgi są ok. Wyciagnał sie łańcuch rozrządu po 15 mth ale jak to mozliwe?Może wina oleju leje Castrol Power 1 full wymiana co 10 godzin?Macie jakie pomysły bo złoże i znowu będzie lipa ;/ Firma łańcucha morse PODOBNO lepszy od DIDa
Swierdziłem to po tym że jest pozacinany, że na załozonym napinaczu łańcuch ugina się tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ca ... 52a0d.html Zawiozłem dzisiaj dla upewnienia do mechanika, ktory zajmuje się głównie wyczynowymi 4T i mowi żeby nawet na tym szmelcu nie odpalać.
Jeżeli łańcuszek się zacina jest do wymiany, to oczywiste, nowy po zamontowaniu też będzie się tak „uginał”. Nawet bardzo zużyty łańcuch rozrządu, nie wyciągnie się na długość bardziej niż o 0,5 ogniwa, względem nowego.
To jasne że zakładam nowy łańcuch przechodze też na motula 300V. Ale może jakas przyczyna dlaczego po 15mth?Miałem pecha?:D
Moje obserwacje sa takie żecastrol po spuszczeniu po kilku minutach juz jest cały "przepalony"-czarny,a motul nie. A opinia ludzi sprzedających oleje od wielu lat jest taka że motul jest najlepszy. Co do złego założenia no cóż istnieje takie prawdopodobieństwo ale jest niewielkie bo tam nie ma czego źle złożyć (niestety nie ja to skladałem).Poprzedniemu wlaścicielowi też raz przeskoczył łańcuch po ok 18mth ale pozniej było juz ok .Uprzedzając pytania napinacz ma ok 40 mth więc prawie nówka.Teraz albo te łańcuchy to taka lipa albo pech, albo nie wiem.Zobaczymy teraz, będę kontrolował co kilka godzin.
